Io ho delle Corsair PC4000 e le tengo a 240MHz CAS3-3-3-8 1T. Intendevo dire solo che alla fine salire tanto di FSB a volte non rende quanto dovrebbe.
Ho appena provato l'1.40....mooooolto meglio 1.3b6 o per chi non lo ha ancora capito, quello che viene definito da tutti 1.36 beta.
L'unico vantaggio è che ha eliminato il problema del blocco sull'agp..per il resto il sys craschava a 250 con le impostazioni 1T 3-3-6-3 quindi sono tornato al vecchio e sono passato a 1T 2,5-3-6-3 anche se nel mio sistema la differenza di prestazioni tra 2,5 e 3 non è poi così visibile...
X Giampa.... nel sito da te indicato e postato in primis sul forum detto 1.36 non è altro che 1.3b6...entra nel bios e vedrai nella prima schermata quella dove si trova il floppy, per intenderci, tale dicitura.
Il Cas 2,5 sono riuscito a farlo reggere, per così dire, solo con Vcore 1,55+10% ossia valore reale ascillante tra 1.68<1,60<1,58 di Vcore...per me è la motherboard che fa pena oppure il procio.
Ho provato a usare delle Corsair 3500 a cas2 a 220Mhz e poi a settarle su cas 3 e con Sandra è cambiato pochissimo. Mi fa pensare che con questo sistema il cas non influenzi molto le prestazioni a differenza del 1T e 2T
Si in effetti tra 1T e 2T c'è differenza ma anche tra 2,5 e 3 di cas...fai un Spi e vedrai che minimo 1sec c'è...poi io ora non faccio testo il sistema a 2,5 dopo mezzora che lo uso per es con NFSu2 si freeza e mi costringe al reset : .......ho la netta senzazione mi stia prendendo per i fondelli sta piattaforma...eppure ho seguito per filo e per segno tutti i passaggi da me scritti e scritti da altri...non c'è verso di farla essere stabile....il colmo è che passa anche il SuperPi da 8Mega e i test di Sandra e sulle Memorie...poi appena gioco dopo un 10Min freezza......ho disabilitato anche il Fastwrite il Sideband e dulcis in fundo anche Nv/Ati performance...ma niente....che palle...ora frullo tutto dalla finestra................
Nemmeno a 211Mhz sono stabile con quei settings freezzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Aiuto...Help..... o miei Guru :smt059 salvatemi.
Poi il bello di questa situazione sarà una cavolo di dimenticanza da qualche parte...ma adesso non la trovo e non la percepisco nemmeno...persino un lungo reset Cmos non è servito......
Mamma mia ke belli sti procetti 33sec a 2500 mhz WOW
