C'è un'altra release di Linux basata su un kernel uguale o successivo rispetto a questa mandrake e in italiano?
La versione del kernel mi serve per il controller sata, l'italiano perchè mi bastano gli howto in inglese...
ti consiglio la red hat, mi sembra ci sia anche in italiano
Devo scaricare questi, vero?
yarrow-i386-discX.iso
Stò scaricando... Speriamo bene perchè se devo cambiare hd o pc per passare a linux rimando per l'ennesima volta!!!!
A parte il fatto che potevano usare un carattere leggibile per scrivere quelle pagine. A momenti mi tocca usare il magnifier...
Ho iniziato il download con il dap (lentissimo!!!). Perchè ad un certo punto si è fermato ed è tornato allo 0%????
Basta, mi sono proprio rotto! Oggi sento da un amico se ha da prestarmi una delle rel uscite in edicola oppure lascio perdere.
Mi sento una particella di sodio in acqua Lete...
Ok, non sò nè come nè perchè ma sono riuscito a installare la mandrake9.2!
Problemino. La sk di rete viene riconosciuta nella lista dell'hw installato ma non nella procedura per configurare un connessione di rete. Abbastanza noto come problema, stò provando installando i driver scaricati dal sito di nVidia.
Non ridete, ma come si installa una qualunque applicazione con linux???? Ho sia l'RPM che il sorgente, ma non riesco a capire come si usa.
Dal readme allegato:
Mi spiegate esattamente:Binary RPM Installation
The binary installation procedure involves downloading the binary RPM file appropriate to your distribution and installing it. If you are using the SuSE distribution, see NOTE: SuSE INSTALLATIONS, above.
Become root and install using rpm:
example% cd
example% su
Password: ******
example# rpm -i nforce{package name}-1.0-1.rpm
1_ Come mi devo loggare. Ho provato sia come root che come user normale. Ho capito che il comando "su" serve per prendere i diritti di root, ma non mi chiede nessuna password, eppure cambia l'utente tra le parentesi quadre.
2_ Dove devo digitare stà roba. Ho provato aprendo Konsolle di KDE3.1, va bene?
3_ Cosa devo digitare esattamente (senza simboli che non c'entrano) se ho il file rpm nella directory /home/matteo/nvidia/ e il file si chiama NVIDIA_nforce-1.0-0261.src.rpm
Posso rinominare il file in driver.src.rpm per comodità o mi cambia qualcosa?
premetto che ho smesso di usare la mdk dalla sua versione 7.qualcosa, quindi se avesse aggiunto qlc utily propria non ne sarei a conoscenza.
Per il passaggio a root, o accedendo come tale all'avvio di sistema, o acquisendono i poteri in seguito (con il comando "su") è sempre necessaria password (è uno dei capisaldi dei sistemi unixlike; è sempre possibile che mdk abbia infangato questi principi mettendo qualche opzione che consenta di evitare la password nel log.
in ogni caso tu diventa root, vai nella cartella dove sta il tuo rpm,
e fai doppio clik con il mouse, se non vuoi toccare la shell dei comandi.
se vuoi avviare l'installazione da sorgente, è semplicissimo;
supponendo tu abbia scaricato il tutto sotto forma di tar ball, vai nella konsole, o shell di sistema, o shell di kde, è + o - la stessa roba, diventa root, accedi alla cartella contenente il tar, e digita;
tar zxvf nometar.tar
ti si scompatterò tutto, quindi apri il file readme che sicuramente troverai da qlc parte e segui le sue istruzioni per la compilazione ed installazione. Nel 90% dei casi è sufficiente accedere alla cartella creata scompattando il tar, dare in successione i comandi:
./configure
make
make install
Grazie!!!!
Il problema è che non mi passa da utente normale a root con il comando su
Cioè: Cambia il nome tra parentesi da "nome utente" a "root" ma non chiede nessuna password e al momento dell'installazione del file rpm mi dice che l'utente builderqualcosa non esiste.
Credo che i problemi dipendano da questo, forse a causa dell'installazone corrotta. Ho avuto molti problemi a installare la mdk con un disco ide su serialATA.
Facendo doppio click non succede nulla. Mentre ricordo che la versione 8.1 una utility per gli rpm ce l'aveva.
Vabbè, allora ripristino l'installazione e riprovo.
Grazie dei consigli.
Domandine:
Prima dei parametri non ci va il trattino (-zxvf)?tar zxvf nometar.tar
E "z" è da aggiungere solo per quelli compressi (.tar.gz o .taz?) o sbaglio?
Il "." a cosa serve???./configure
Questo è il nome del file da scompattare. Posso fare doppio click o usare la stringa rpm -i nforce{package name}-1.0-1.rpm da una consolle o shell, giusto? é uguale perciò usare la shell o l'interfaccia grafica, ottengo lo stesso risultato?NVIDIA_nforce-1.0-0261.src.rpm
Ma nella stringa di qui sopra devo sostituire nforce{package name}-1.0-1.rpm con NVIDIA_nforce-1.0-0261.src.rpm?
Perchè ha messo solo package name tra parentesi?
.rpm e .src.rpm sono la stessa cosa? O i *.src.rpm sono da compilare? Si può rinominare tranquillamente il file .rpm, prima di scompattarlo?
Scusa la tempesta di domande, ma sono un niubbo totale e in libreria non ho trovato nulla che mi spiegasse i comandi di linux... Solo dei libretti da 4 soldi o manualoni per amministartori di sistema...
