Oppo DBP-93 analisi strumentale
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    gibibyte L'avatar di microfast
    Dec 2010
    Dopo i dati strumentali, visto che l'argomento attualmente è tanto in voga, penso valga la pena affrontare il discorso "modifiche".
    Si vedono numerose offerte di "modding" piu' o meno costosi su lettori di vario tipo; quindi ritengo lecito chiedersi come l'OPPO BDP-93 si ponga in questo contesto.
    Personalmente, pur essendo un modder da tanto tempo, consiglio sempre cautela.
    Migliorare un apparecchio gia' ottimo di suo, come questo in prova, non e' affatto semplice ed anzi si corre il rischio di spendere soldi ed ottenere l'effetto opposto.
    Vi siete mai chiesti perche' chi vende apparecchi modificati molto raramente fa dei test strumentali prima e dopo la modifica ed invece si spreca come al solito con i soli commenti all'ascolto, magari esternati sulle ali dell'entusiasmo da utenti entusiasti?
    Questo a mio avviso deve far riflettere e poi nel caso specifico del BDP-93 va pure considerato che aggiungendo grossomodo 500 Euro ai circa 650 del costo del BDP-93 si potrebbe passare direttamente alla versione super audiofila BDP-95, che nient'altro e' se non lo stesso apparecchio dotato pero' dei migliori ( e piu' costosi ) DAC chip attualmente in circolazione ( l'ESS SABRE 9018 ), di un'uscita stereo dedicata ( e completamente indipendente da quella multicanale ) bilanciata ( e non ) ed un'alimentazione per la sezione analogica ancora migliorata ed utilizzante un trasformatore toroidale, curiosamente marchiato Rotel.
    Non ho ancora avuto il piacere di provare il BDP-95, ma potete voi stessi dare un'occhiata alla sua splendida board audio che oltre a ben due chip DAC ESS 9018, utilizza componentistica di pregio a cominciare dagli op-amp LM4562A ...
    Quindi tutto considerato reputo assolutamente inutile per il BDP-93 modifiche troppo invasive e/o inutilmente costose.
    Tornando al BDP-93, qualcosa comunque potrebbe essere fatta, ad esempio si potrebbero sostituire i condensatori elettrolitici con degli OSCON e magari i quattro doppi opamp 5532 con altrettanti LM4562A: una ciliegina sulla torta che dovrebbe portare ancora a qualche miglioramento effettivo.
    Io mi limiterei a fare questo e non e' escluso che lo faccia realmente rendendovi poi ovviamente partecipi di cosa strumentalmente cambierebbe rispetto all'apparecchio originale.
    Ultima modifica di microfast : 03-03-2011 a 14:37
    Ogni resistenza è inutile ...
    http://www.digifastmultimedia.it
    Dec 2010
    Direi che finalmente possiamo proseguire con qualche nota pratica di utilizzo nella lettura dei dischi, come pure dei file audio e video.
    Tra i vari media che vengono riconosciuti, letti e correttamente decodificati, mi sentirei di citare gli HDCD ( che ricordo quando correttamente decodificati elevano un po', di circa un bit effettivo, la risoluzione rispetto ai normali sedici bit del cd-audio ) e persino il media ibrido e fuori standard dual disc, ultimo tentativo non riuscito di risollevare le sorti dell'ormai compromesso e morente dvd-audio, viene correttamente riprodotto da entrambi i lati senza problema alcuno.
    Ricordo che il primo lato del dual disc e' in realta' un cd audio di spessore fuori standard e per questo in grado di mettere in difficolta' meccaniche schizzinose ed in particolari casi addirittura di danneggiarle, mentre il secondo lato e' un dvd che puo' essere indifferentemente un dvd-video oppure un dvd-audio.
    Nessun problema riscontrato anche con i vari dvd dual side, tra cui gli interessanti HDAD ( un lato dvd-video con solo audio sovente a 24/96 ( DAD ) e l'altro lato dvd-audio, molto spesso in stereo addirittura a 24/192KHz.).
    Nel caso di SACD, come di consueto si puo' scegliere da setup se riprodurre il layer CD-audio oppure il layer DSD stereo o multicanale e come nei lettori SACD "dedicati" vengono letti e visualizzati correttamente il titolo del disco come pure dei singoli brani.
    Infine posso dirvi che anche i CD-audio DTS vengono decodificati alla perfezione e senza nemmeno riprodurre l'iniziale rumore spesso udibile prima che il decoder DTS entri in azione, indice questo che viene bufferizzato in ram un buon quantitativo di dati a tutto vantaggio della riproduzione dei cd-audio normali.
    Rimane la bella sensazione di avere a che fare con un lettore che oltre ad essere universale leggera' sempre tutto senza se e senza ma: sicuramente un lettore che non fa tribolare, a differenza di tanti altri ...
    Ultima modifica di microfast : 18-02-2011 a 22:54
    Dec 2010
    Prima di proseguire, potete confrontare le rilevazioni strumentali con quelle del modello precedente, il BDP-83, cliccando sul link sotto:
    http://www.nexthardware.com/forum/ht...tml#post808851
    Dec 2010
    Direi che e' ora di proseguire nelle considerazioni pratiche, non prima pero' di aver dezonato il lettore con il kit pro danese di bluraychip, dopo lunga attesa finalmente disponibile: bluraychip.dk - Oppo BDP-93/95 multiregion DIY kit - PRO version
    Per la cronaca ne esiste anche una versione piu' economica, molto simile ma che non risulta settabile come la versione pro da int. seriale rs-232c ( utile in un contesto di installazione domotica).
    Ecco qualche immagine scattata mentre installavo il kit ( funzionante alla perfezione ), operazione non così difficile e ben documentata:
  5. #15
    microfast, volevo chiederti a proposito della parte video se avevi in qualche modo verificato differenze nel gamma e nella colorimetria rispetto ad altri lettori BD (ad esempio rispetto ai pioneer)
  6. #16
    Dec 2010
    No, purtroppo il video non è propriamente il mio settore, quindi non ho approfondito questo aspetto come ho fatto per l'audio ...
    Posso solo dirti che si vede molto bene, sicuramente un risultato di ottimo livello.
    Saluti
    Marco
  7. #17
    Originariamente inviato da microfast
    Cosa intendi con utile in un contesto di installazione domotica?
    come si può sfruttare?
  8. #18
    Dec 2010
    Originariamente inviato da Gianluca Mocci
    Che potresti appunto comandare l'apparecchio invece che da telecomando come usuale, anche inviandogli dei comandi tramite appunto l'interfaccia seriale RS232c, spesso utilizzata in sistemi domotici tipo per esempio i sistemi Creston.
    Saluti
    Marco
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Oppo BDP-93
    By microfast in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 48
  2. Oppo DBP-93 commenti
    By CrAzY MoDdEr in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 47
  3. Arrivato OPPO BDP95! primo in Italia!
    By edogheri in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 18
  4. Misure strumentali lettore universale OPPO BDP-83
    By microfast in forum -= Home Theatre =-
  5. Jitter: teoria, analisi e misurazioni
    By bibo01 in forum cMP² = cMP + cPlay
