ok senti per la pompa sono meglio le new jet o le seltz?
io ero orientato su una newjet 2300 oppure su una hydor seltz 30 II, qual'è la migliore?
vanno entrambe bene, forse la new Jet è + silenziosa.... ma devi prendere la 1200 che è equivalente come portata alla Seltz 30...
già vanno bene come marche tutte e due....entrambe le puoi usare immerse o esterne........azz una 2300 l/h....e che ci devi alimentare il palazzo
......come dice giampa da quello che si sente in giro le newjet sembra siano più silenziose e comunque credo che basti la 1200 l/h o al massimo la 1700 l/h
ok raga grazie vada per la newjet. pensavo la 2300 perche se magari mi venisse voglia di aggiungere altri wb non dovrei farmi tanti problemi. ditemi un po il vostro parere a riguardo![]()
Originariamente inviato da ToXSysDwn
bhè io credo che ce la faresti con quelle pompa lo stesso.....magari a sto punto vai sulla 1700 e stai più tranquillo![]()
thx grazie shark come sempre gentilissimo!
cosa mi dici per i radiatori? non mi importano ne dimensioni ne rumorosità, cosa prendo? black ice extreme2? ice extreme? ice micro?
figurati![]()
eh considerando che hai intenzione di mettere più wb meglio prevenire....quindi prendi un extreme2....che è il più grosso....altrimenti ci sono poi le soluzioni a tre ventole, però lì ci vorrebbe una portata abbastanza consistente per il rad e quindi andrebbe meglio u nsistema bipompa.......però a meno che non metterai un wb con pelt secondo me l'extreme va bene![]()
la differenza tra extreme e extreme 2 è solo la quantità di ventole? perchè magari posso prendere l'extreme (non la versione 2) aggiungendo una ventola io puntata sul radiatore..
mha da quanto ne so io la differenza è si nella quantità di ventole, l'extreme ne monta una mentre l'extreme2 ne monta 2, però credo stia pure nelle dimensioni.....credo eh....![]()
