cmq con il dragon orb 3 sarebbe stata una follia usare la peltier...
per le peltier ci vogliono ottimi dissi in rame (ad esempio l'sk6) che raffreddino benissimo...
ciauz
ciauz
Quindi una cella di peltier non è detto che sia utilizzabile SOLO per i WB...giusto??
ma un ottimo dissi in rame....ce la fà a tener bada alla Peltier?
PS mi sapete dire + o - il valore Delta delle cellette?
Se non erro il valore Delta è la differenza termica tra lato caldo e lato freddo. E dipende dai Watt della cella.....
Esiste una tabella che indica cio'?
ciauz
si basta anche un buonissimo dissi in rame...
per i valori purtroppo non so proprio aiutarti![]()
ciauz![]()
ciao allora prima di tutto non potrai utilizzare una cella di peltier superiore di 85watt anche con il miglior dissy ad aria che ci sia per problemi di eccessivo surriscaldamento.
del resto la differenza delta potrebbe essere anche di 30-40C e dipende da qualle cella e da quanto consuma in amperes e watts.
cmq fatti conto che devi considerare un consumo quasi del 15-20% in più da quello che potrebbe dissipare la cella in linea di massima.
saluti Nikos.
ADesso ho fatto delle modifiche sul Case , ho messo un po di ventole , e adesso la temperatura non va oltre i 42° ...pero fa un casino ... :-) !!
ADesso volevo fare la modifica cel vcore per passare da 1,85 a 2,10 ...arrivero' a 1666 ? :-)
Se dovessi cambiare il mio dissi dragon orb 3 7000giri con un ax7 quanto potrei guadagnare in temperatura ?
Grazie cmq sei il milgiore :-) !!!!
Io ho fatto una discussione su AX-7 e HHC-001.
Perchè OCmania ha detto cio':
AX-7 con ventola 8x8 da 80CFM (Delta) arriva a 0.20 C/W
AX-7 con ventola 8x8 da 36CFM (Sunon) arriva a 0.29 C/W
HHC-001 con ventola 6x6 da 37 CFM (Coolermaster) arriva a 0,25 C/W
Gatto silvestro ha detto che ha setito parlare bene del AX-7, ma i dati di OC dicono che è si buono, ma non il migliore!!!!!!
Innanzi tutto mi farebbe piacere che qualcuno mi spiegasse la sigla C/W, così almeno parlo anch'io alla stessa lingua
E poi se siete daccordo con me sul fatto che HHC-001 sia al momento il miglior dissi......
ciauz
Stavo per chiederti la stessa cosa di cosa significa quel valore....
adesso vado a vedere ... e i costi !!!! ?
ciauz
Come sei preciso...
Il dissi che dici tu costa piu o meno del ax-7 ?
Adesso vado vedere la discussione sul dissi ax-7...
Anch'io non so cosa significa 0.xx c/w
va bene cosi ? :-)
Preciso?????
no....è solo che + di una volta ho visto una risposta così, e credevo che avesse significato.....solo per quello....scusa....
AX-7 Senza Ventola 39€
HHC-001 Senza ventola 36€
ciauz![]()
