la temperatura della mobo superava di poco i 30 gradi, tipo 32, però penso che voltaggi come ripeto dati dal programma della gigabyte non siano troppo dannosi per la mobo poi.....
mentre c'è un modo per vedere se l'alimentatore è difettoso???
Ultima modifica di Savve7 : 24-05-2010 a 10:55
consigli ragazzi????? comunque la config. completa è:
CPU:i7 920 D0
MB:GIGABYTE X58A-UD3R
ALI:CORSAIR HX850W
RAM:6GB DDR3 CORSAIR DOMINATOR 1600 mhz CL8
VGA:ATI 5850 SAPPHIRE
DISSI CPU:NOCTUA NH-D14
CASE:COOLER MASTER HAF 932 CON VENTOLE AGGIUNTIVE
HD: RAID 0 CON 2 WD 160GB 7200 rpm
REGOLATORE VENTOLE:ZALMAN ZM-MFC1 PLUS
I voltaggi impostabili dal programma, in particolar modo su mobo high-end, sono più che sufficienti a cuocere la mobo se non si fanno le cose con attenzione. 32° con le temperature ambiente di questi giorni sono troppo pochi. Probabilmente leggevi la temperatura del chipset. I componenti di potenza del circuito di alimentazione possono tranquillamente raggiungere e superare gli 80° sotto carico.
perchè allora mettono dei voltaggi del genere???
capisco....però se possono esser dannosi non dovrebbero metterli....dovrebbe metterli l'utente a proprio rischio e pericolo, io pensavo che non fossero assolutamente dannosi anche se devo ammettere che non gli ho osservati....
Ultima modifica di Savve7 : 25-05-2010 a 00:50
invece come posso fare per veder se l'alimentatore funziona male o no??? cioè se può esser stao lui a danneggiare la mobo???come funziona invece l'rma della gigabyte??posso mandare la mobo direttamente a loro??
Ultima modifica di Savve7 : 25-05-2010 a 09:39
per vedere se l' alimentatore è guasto, se non sei pratico e non sai usare un tester, devi semplicemente provarci un altro alimentatore, per gli RMA devi passare dal rivenditore da cui hai comprato ...
d' accordo con le considerazioni fatte dai miei colleghi, le cose si fanno con un po' di criterio, documentandosi prima ...
sbagliando si impara :-) ammesso ke sia bruciata o meno....comunque l'importante è imparare :-)
