scelta OS per pc dedicato alla musica
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
    gibibyte L'avatar di andreaea
    Feb 2011
    sì, è possibile... anche se realizzare un dual-boot in alcuni casi può essere un po' più rognoso. Ovviamente devi ridimensionare la partizione di win per lasciare spazio a quelle per Linux. Oltre a quelle già esistenti per l'EFI boot e per windows, ne dovrai fare almeno altre due o tre: una per il sistema, una per lo swap ed eventualmente una per "/home" (files dell'utente).
    come dovrei procedere?
    al momento ho installato Win 10 ed ho lasciato una altra partizione per l'altro OS
    basta bootare con il SO Linux su stick e poi mi verrà chiesto di partizionare, oppure devo prima creare tutte le altre partizioni e poi bootare con la stick per l'installazione?
    ricordo che qualche anno fa installai Voyage dopo aver installato Windows (allora era Xp) e dovetti sudare non poco per spostare Grub (ora non ricordo di preciso ma da qualche parte mi ero salvato la procedura) e fare in modo che partisse il Windows bootloader
    Feb 2011
    La guida Win 10 va ancora bene. Più che altro devi evitare le updates.
    Gianluca scusa ma non capisco cosa intendi per "evitare le updates (se intendi dire che devo disabilitare le updates del SO che Win 10 fa in automatico, ho disabilitato tutto, compreso windows defender, firewall ecc)
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da andreaea
    dovevi lasciare spazio libero non partizionato... ma va bene. Puoi eliminare la partizione libera durante l'installazione.
    sì. Occhio che dovrai selezionare una opzione tipo "manuale/esperto/avanzata" o qualcosa di simile.
    perché? normalmente si faceva il contrario: si faceva avviare Windows da grub, non viceversa.
    Comunque, ora con win>=8 c'è UEFI, non più MBR, e le cose sono un po' diverse. Anche in questo caso comunque normalmente dovrebbe partire grub, e poi da lì scegli se far partire Linux o win. Il problema è che con alcuni firmware EFI ci possono essere rogne, perché non viene avviato ciò che dovrebbe essere avviato in modo standard... intanto prova, e speriamo bene. Se qualcosa va storto, dovremo capire come risolvere.
    Ciao, Paolo.
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Non è come nelle precedenti versioni, in Win10 disabilitarle non basta. O sei scollegato da internet o scegli che hai un modem con poca banda o guarda nel thread per altri vari suggerimenti/utilities.
  5. #15
    Feb 2011
    infatti è spazio libero non partizionato
    ecco, già questa cosa, essendo una capra con Linux, mi preoccupa abbastanza...
    non ricordo di preciso perchè mi seriva che partisse il loader di Win anzichè grub, credo fosse perchè, avendo più dimestichezza con OS Win, preferivo gestire i parametri di boot potendoli editare e modificare a piacere
    ...intanto prova, e speriamo bene. Se qualcosa va storto, dovremo capire come risolvere.
    era proprio quello che volevo evitare anche perchè non riuscivo a fare un backup (con Sant'Acronis) della partizione con Win10
    stamattina però sono finalmente riuscito a farla e quindi sono più tranquillo se qualcosa dovesse andare storto
  6. #16
    Feb 2011
    il pc musicale non è connesso alla rete, quindi da quel punto di vista non ci sono problemi
    verifichèro leggendo tutto il thread gli altri suggerimenti/utilities
    Gianluca, approfitto per chiederti una cosa: ai tempi del cMp, ricordo che dopo le varie ottimizzazioni, testando il pc con DPC Latency Cecker, la latenza era veramente molto bassa (intorno a 40μs), quando ho installato ed ottimizzato Win 10, ho provato a fare una verifica con DPC Latency Cecker, ma la latenza è nettamente più alta (all'incirca 1000μs); è normale??
  7. #17
    Oct 2010
    Non credo che DPC Latecy Checker riporti valori giusti su Win 10 perché supporta fino a Seven.
    Di solito i valori sono più alti, ma non "spaventosamente" di più.
  8. #18
    Sep 2013
    nulla di complicato: banalmente, ti presenta una interfaccia grafica per il partizionamento manuale... di default ti offre delle opzioni completamente automatiche.
    in questo caso, se qualcosa va storto, tipicamente quello che succede è semplicemente che non carica grub, ma continua a caricare direttamente windows...
    Ciao, Paolo.
  9. #19
    Feb 2011
    appena avrò tempo proverò e poi riferirò!
  10. #20
    Feb 2011
    hai idea se magari ci sono thread in giro per il web con "tweaking spinti" di Win 10 (intendo tipo quello che a suo tempo il buon Danielone, aka strawberry tablecloth , fece)?
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
