Nuovo impianto a liquido : consigli
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da Fedux83
    il flowtrap andra messo di fianco alla scheda audio nella parte bassa del case con la pompa frontalmente leggermente rialzata e ben avvolta dal fonoassorbente. ora pero lascio tutto cosi fuori dal case finche non mi ritorna la cpu dall'rma..
    magari fosse un disegno.. sono impedito duro a disegnare è un adesivo..
    adesivo o non... è bello lo stesso...
    nibble L'avatar di Fedux83
    Jan 2007
    ecco una foto di come sara montato quando la cpu tornera' dall'rma..
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    io metterei le ventole sul radiatore...
    tanto 3 ventole come le rasurbo... non le senti neanche... però fanno rendere meglio il radiatore...
    inoltre x la ventola posteriore interna... metterei una specie di deviatore di flusso tra il radiatore e la ventola... basta un pezzo di cartone...
    così non vai a buttare aria più calda sul radiatore...
    che ne dici?
    ciao Lore
    PS: ottima integrazione... bella pulita!
    EDIT:
    io metterei una ventola da 120 che butta aria sulla zona di alimentazione... in alto a sx...
    Jan 2007
    ciao, scusa il ritardo !
    le ventole non le ho perche mi devono arrivare.. ne ho prese tre da 105cfm con pale in acciaio.. ovviamente regolabili tramite fan bus..
Pagina 2 di 2
1 2
  1. Solito 3rd consigli primo impianto liquido
    By ifrit in forum -= Water Cooling =-
  2. consigli x impianto a liquido
    By devilred in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 16
  3. Consiglio nuovo Impianto a liquido "intelligente"
    By dinamite2 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 12
  4. Nuovo impianto. Consigli e suggerimenti, please!!
    By frakka in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 32
  5. il mio nuovo impianto a liquido....prime foto
    By Mikestore in forum Worklogs
    Risposte: 13
