AMD rilascia i driver Catalyst 13.10 beta - [NEWS]
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
    Originariamente inviato da Lupo0731
    ok per il momento però direi che posso aspettare visto che il rilascio di questi driver non sono stati seguiti da una valanga di complimenti
    se li vuoi provare sono usciti i Catalyst 13.9 WHQL
    Build Info:
    • DriverVer=08/30/2013, 13.152.0.0000
    • 13.152-130830a-162200C-ATI
    • Catalyst: 13.9
    • CCC: 2013.0830.1944.33589
    • D3D: 9.14.10.0984
    • OGL: 6.14.10.12422
    • OCL: 10.0.1268.1
    info: AMD Catalyst 13.9 Windows® Release Notes
    download: AMD Radeon Video Card Drivers
    Ultima modifica di brugola.x : 19-09-2013 a 13:48
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    però ho visto che i 13.9 non portano benefici in termini di frame pacing mentre i 13.10 sono ottimizzati tenendo contro dei nuovi standard, tipo fcat
    magari non porteranno super benefici ma perlomeno si lasciano installare.. i 13.10, spesso e volentieri non ti permettono nemmeno questo a causa di grossolani errori svolti nella fase di assemblaggio del driver
    i 13.10 (i secondi usciti, i 13.200.11.xxx per capirci), sul mio win 8 x64, freschissimo di formattazione totale, non vanno sù nemmeno a calci ne con la serie HD58XX ne con la 79XX.
    Ultima modifica di brugola.x : 21-09-2013 a 10:06
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    ok adesso aspetto un po per montarli allora...un' altra cosa con trixx ho messo il core a 1050 e le memorie a 1490 che ed ho notato ad esempio in bf3 che nei momenti concitati con fumo ecc va meglio, rimane stabile a 60 fps...come temp ho visto arriva a 82 gradi mi sembra dici che rischio a tenerla in overclock cosi?
  5. #15
    devi provare a fare qualche test: prima di tutto a default, lanci il test (quello che ti stà più simpatico, c'è solo che l'imbarazzo della scelta) ed osservi temperature e punteggio. Fatto questo alzi la frequenza di 25Mhz alla volta, fai girare il test, osservi temperature e punteggio. Quando ad un certo punto, a forza di aumentare di 25 alla volta ti accorgerai che il punteggio non "scala" più in modo regolare è arrivato il punto di mettere le mani al voltaggio ma è una cosa da affrontare con calma e se serve.
    Su un singolo monitor, magari da 22 o 24 pollici.. a cosa cavolo serve strizzare una vga coma la 7970? ha senso? già di serie se lo mangia un monitor come quello.. è davvero necessario aumentare la rumorosità del sistema? da sistema con scheda video a default e overcloccato , nel gioco XXX guadagno..?? 10 fps? mi servono davvero quei 10fps in più?? cosa cambia da 60 fps a 70 in un multiplayer con mappe a 64 giocatori??
    mah, un leggero overclock magari si, non ci guadagnerò 40fps ma non ha mai fatto del male a nessuno, ma overvolt.. magari pesante per un daily use... mah..
  6. #16
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    ok afferrato il concetto . Infatti non ho mai pensato di toccare i voltaggi come dici tu per il mio hardware ancora non ha senso; pero ho visto che con i valori che ho messo sono tranquillamente entro i limiti dell overdrive dei catalyst quindi credo di stare abbastanza tranquillo con l' oc che ho fatto con trixx...
  7. #17
    per chi li volesse provare, sono disponibili per il download i nuovi Catalyst 13.10 beta 2
    Feature Highlights of The AMD Catalyst 13.10 Beta2 Driver for Windows
    • AMD Catalyst 13.10 Beta2 includes all of the features/fixes found in AMD Catalyst 13.10 Beta
    • Includes a 32-bit single GPU, and a AMD Crossfire™ game profile for Battlefield 4™
    • Total War™: Rome 2 AMD CrossFire profile update
    • AMD CrossFire frame pacing improvements for CPU-bound applications
    • Resolves image corruption seen in Autodesk® Inventor® 2014
    • Resolves intermittent black screen when resuming from a S3/S4 sleep-state if the display is unplugged during the sleep-state on systems supporting AMD Enduro™ technology
    • Updated AMD Enduro technology application profiles for AMD Radeon HD notebook users
      • Profile Highlights:
        • Total War: Rome 2
        • Battlefield 4
        • Saints Row 4
        • Splinter Cell® Blacklist™
        • FIFA 14
    System Requirements:
    • Windows® 8.1 (32 & 64-bit versions)
    • Windows 8 (32 & 64-bit versions)
    • Windows 7 (32 & 64-bit versions with SP1 or higher)
    AMD Product Compatibility:
    • AMD Radeon™ HD 7000 Series
    • AMD Radeon HD 6000 Series
    • AMD Radeon HD 5000 Series
    • AMD Mobility Radeon HD 8000M Series
    • AMD Mobility Radeon HD 7000M Series
    • AMD Mobility Radeon HD 6000M Series
    • AMD Mobility Radeon HD 5000M Series
    download presso AMD Driver beta: AMD Catalyst? 13.10 Windows® Beta Driver
    Ultima modifica di brugola.x : 30-09-2013 a 23:36
  8. #18
    aggiungo anche i Catalyst 13.10 beta 2 per Linux
    Highlights of the AMD Catalyst™ 13.10 Beta Driver for Linux:
    This release of AMD Catalyst™ Linux introduces support for the following new features:
    • Not Applicable
    Resolved Issues:
    • [383176] System hang up when startx after setting up an Eyefinity desktop
    • [384193] Permission issue with procfs on kernel 3.10
    • [373812] System hang observed while running disaster stress test on Ubuntu 12.10
    • [383109] Hang is observed when running Unigine on Linux
    • [383573] AC/DC switching is not automatically detected
    • [383075] Laptop backlight adjustment is broken
    • [383430] Glxtest failures observed in log file with forcing on Anti-Aliasing
    • [383372] Cairo-dock is broken
    • [378333] Severe desktop corruption is observed when enabled compiz in certain cases
    • [384509] glClientWaitSync is waiting even when timeout is 0
    • [382494] C4Engine get corruption with GL_ARB_texture_array enabled
    download diretto Catalyst 13.10 beta 2 Linux
  9. #19
    nibble
    Jan 2013
    Ancona
    azz avevo scaricato adesso i 13.10 beta 1 mi sa . Boo questa volta mi sa che aspetto a montarli tanto con i 13.8 non mi trovo male
  10. #20
    non a caso infatti i 13.10 beta ed ora i 13.10 beta 2 derivano appunto dai 13.8..
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
