Non proprio.
Per contenere i consumi quando la scheda video è in idle (cioè con basso carico di lavoro) si sono inventati un sistema che regola dinamicamente frequenza di lavoro e voltaggio di alimentazione.
La GPU (così come le memorie) ha bisogno di un determinato voltaggio per essere stabile ad una determinata frequenza, voltaggio che dipende da diversi fattori tipo architettura costruttiva, processo produttivo, qualità del silicio, etc...
A parità di chip (quindi tra tutte le 5770 in circolazione), ce ne saranno alcune a cui è capitato un silicio di qualità migliore, altre che magari hanno preso qualche impurità in più ma generalmente rientrano tutte in un determinato range per cui ATI le certifica come valide e funzionanti.
Nelle condizioni limite (quindi al massimo della frequenza e del voltaggio di alimentazione come al minimo della frequenza e quindi al minimo del voltaggio) ce ne saranno alcune che rimangono stabili ed altre che magari iniziano a cedere prima.
Probabilmente, rispetto alla media la tua gpu ha bisogno di un pò più di volt per lavorare al minimo. Forzando il driver a non scendere sotto una determinata frequenza il regolatore di tensione della GPU erogherà un maggiore quantitativo di energia alla GPU di quanto non farebbe in quelle condizioni di carico se il chip lavorasse alla frequenza minima consentendole di rimanere in funzione senza produrre artefatti.
Onestamente non saprei che dirti.
Io solitamente compro online quindi all'idea di smontare la scheda, rispedirla, aspettare che me la rimandino, sperare che sia buona... Probabilmente me la terrei così. Però se il tuo negoziante si è già detto disponibile a cambiartela senza storie, non devi affrontare spese aggiuntive per spedirla e te la cambia in tempi rapidi... Forse la farei sostituire.
