non lo so devo vedere...Originariamente inviato da frakka
vai assolutamente sui mirror francesi... viaggiano molto di più dei nostri...Originariamente inviato da frakka
Ho verificato io, l'ultima verisone dovrebbe supportarla. Tanto meglio.
Stò scrivendo dalla mia nuova fiammante SUSE 10.1 64bit
A presto per le impressioni.
Ce l'ha anche un mio amico, e per ora non ha avuto problemi con la versione a 64bit.
Certo, lui la usa solo per programmare per l'università, quindi probabilmente il tuo sarà un uso più esteso, che forse evidenzierà particolari problemi... Speriamo di no!
Per ora l'unica questione è la estrema lentezza di firefox.
Per ora ho solo 512mb di ram, potrebbe essere questo il problema. Ma mi sembra proprio lenta ad accedere alla rete...
Manca completamente del GCC, almeno l'installazione standard. Adesso formatto e mando una instalalzione come si deve. Ho un sacco di problemi con YAST2, al momento di installare i paccheti crasha.
Ok, risolta la maggior parte dei problemi. Rimane qualcosina, tipo grossi problemi con la riproduzione dei dvd, il fatto che non mi riesce di aggiornare firefox alla 1.5.0.4 e qualcos'altro... Vedremo nei prossimi giorni, quando cercherò di configurare la wireless con ndiswrapper e il collegamento UMTS via bluetooh...
I problemi con la rip. dvd dovrebbero non essere gravi e risolvibili, per firefox aspetta che la SuSE aggiorni il pacchetto, su queste distribuzioni è meglio usare solo il gestore dei pacchetti da loro offerto. Sinceramente ho dubbi sul ndiswrapper in quanto, se nn ricordo male, crea un livello di astrazione per far funzionare dei driver windows... Che sono sicuramente a 32 bit. Quindi non ho idea di cosa possa succedereOriginariamente inviato da frakka
[EDIT]: Dimenticavo, per firefox forse hai problema con il plugin flash, in quanto mi sembra non disponibile a 64bit
Invece la vedo dura...
Ho installato la Firefox2 beta1 per i686, e ora sembra andare bene. Non mi riesce di installare il pacchetto a 64bit ma in questo momento mi è venuta un'idea e adesso provo. I plugin sembrano funzionare tutti senza problemi, il flash è installato di default.
Per la riproduzione DVD non saprei più cosa fare. Avevo problemi di apertura ed era una questione di permessi, risolta. Ma adesso è una questione di performance, scatta.
E ci sono alcune cosine che non mi piacciono proprio. Bò... Intanto ho scaricato anche la kubuntu 6.06 64bit...
Nulla, la versione x86_64 di firefox presa dal repo di Suse non ne vuole sapere. Ho provato ad installarla come un normale RPM. L'output è un conflitto con la versione installata di default. Anche forzando l'installazione in realtà non accade nulla. Vabbè... Sarebbe il meno.
La configurazione della connessione UMTS dovrebbe essere estremamente semplice. Il mio Nokia6630 viene riconosciuto come modem non appena collegato il cavo usb. Via bluetooth ancora non sò, ma ho trovato una guida specifica per il 6630 e la Tim.
Oggi vado ad attivare la sim TIM e l'UMTS poi mi rimetto sotto.
Provo anche a configurare ndiswrapper ma non ci spero più di tanto...
Accetto ogni suggerimento per la riproduzione dei DVD.
Consiglio:Originariamente inviato da frakka
1)installare firefox 32bit a mano(come avrai fatto) anche per risparmiarti problemi di plugin.
2)spesso potranno capirati problemi anche con altri programmi. Io per esempio ho dovuto rimettere xine a 32 con librerire completamente diverse dalla distro originale.. tutto a mano.
3)usa yast e basta e non badare nemmeno troppo alle segnature in rosso. Se metti pacchetti più aggiornati (magari da guru ecc ecc)lui te li piazza come conflitto.. anche se va tutto benissimo.
4) non è perfetta e se desideri il massimo è una battaglia persa. Prendi dimestichezza in attesa della 10.2 ... altrimenti divertiti pure lo stesso ... tanto il fegato è tuo asd as d asd
Zao BELO !!!
