Mi Iscrivo all' Istante!
buon divertimento chicco...
sintonizzato... con una ciotola di ... e una poltrona comoda...
Anche io rimango ad ammirare... Chicco ma sotto ci metti della gomma o del neoprene vero???
Ovviamente... anche se la mcp 655 vibra pochissimo, ma è meglio zittirla completamente...Originariamente inviato da italian soldier
Anche perchè sarà montata su.....
Sintonizzato
Embè... se vi dico tutto subito che divertimento c'è?Originariamente inviato da hellas91
Scherzi a parte, non ho un progetto scritto, ho tutto dentro alla testa, e quindi può essere soggetto a modifica molto facilmente.
Il mio obiettivo comunque, è di rendere l'impianto a liquido il più ergonomico possibile, con una facilità di gestione, relativa all'hardware dentro il case, degna di un raffreddamento ad aria (chiaro, con ingombri diversi...).
Il case sarà il mio solito superflower simil lianli middle tower.
Informazione di servizio... il profilato di allumino (1 mt, 15x2 mm) l'ho pagato 1,30 €. A disposizione c'era anche il ferro (troppo pesante per i miei gusti), l'acciao (difficilmente lavorabile, ma potrebbe tornare utile per staffe per wb), alluminio zincato (molto più rigido del normale) e plastica (inutilizzabile per quella staffa, anche se molto facile da lavorare).
Le dimensioni erano tra le più disparate, si partiva da 10x2 mm se non erro. Comunque, se avete bisogno di info più dettagliate, chiedete pure che la prossima volta che ci vado, vedrò di accontentare la vostra curiosità.
Bye!
