smonta tutto e controlla. oppure posta il modello di case che hai acquistato.
L'installazione di Vista parte direttamente con Vista stesso in versione ultra ridotta...
Il prova a riformatare i dischi coinvolti e testare i componenti hw (soprattutto le ram) per identificare eventuali problemi.
il case è il mozart tx... e come ho gia' detto...la ram non mi ha mai dato problemi...nemmeno con xp installato e gli hd gli ho formattati con le relative utility in modalita' bassa(3 ore a disco)
mi è venuto in mente che avevo anche messo il chassis intruder,abilitato sia dalla mia mobo che dal case con un connettore a due pin.
Ricordo di aver attaccato il connettore , e abilitato l'opzione da bios.
Ma quando aprivo il case non succedeva nulla e cosi' ho staccato il connettore.
Trà l'altro ricordo che al riavvio del pc, sul bios me lo dava sempre disabilitato...ma mi pare che fosse normale...perchè diceva che al riavvio si impostava.....come funziona?
è possibile che sia quello?
cominciamo ad avere un po' troppe variabili in campo. cerca di escludere tutte le modifiche apportate dal tuo ultimo case.
torno a darti il consiglio di fare una prova con i componenti "a cielo aperto", fuori del case. in questo modo elimini immediatamente piu' ipotesi in una volta sola (o le confermi). x le ram... ricorda che la regola dice che un qualsiasi componente funziona perfettamente fino ad un'istante prima di rompersi .
vista e' piu' snob?
in realta' non saprei risponderti... sono prove da fare per cercare di arrivare alla soluzione.
anche quando e' uscito xp ho trovato casi di pc che con w2k/98/me non davano problemi mentre quando si installava xp c'erano blocchi continui. di solito si risolveva con memorie certificate.
vero...ma diciamo che cmq questa è la ventesima volta che installo Vista e le memorie sono sempre state quelle.
Farò memtest....ma nel caso...come funziona la garanzia delle memorie?
E ...dubbio atroce ...puo' essersi sputtanata la mobo?
e se cosi'...quanto di garanzia per la medesima?
con la garanzia e' un bordello... devi prima sentire col negozio dove le hai prese (e faranno di tutto, se e' passato piu' di un'anno, perche' ti arrangi con la casa madre) e poi eventualmente col produttore x un rma.
una volta sola ho avuto un problema hw (per fortuna) ed e' stato un calvario!
ma non tutti i produttori sono cosi' scassamaroni. se e' un guasto spero si risolva in tempi brevissimi.
secondo me hai un dvd di vista danneggiato! hai provato con un altro?
CPU: i7 6700k DISSI: noctua
VGA: Nvidia GTX1070oc
HD: toshiba RD400me
CASE: Silverstone HTPC
