Abbiamo scoperto che quello in foto non è un condensatore!Originariamente inviato da .::Iannuzz85::.
Il problema potrebbe essere altrove, magari nell'ampli...
già mi sta passando la voglia...
mo butto tutto
sto da un ora per levare solo la colla a caldo....
ho risolto il problema del rumore mentre regolo il volume...
come suggerito da roberto,una spruzzatina di spray per contatti ha risolto il problema.
ora il potenziometro gira fluidissimo e nn fa scatti e ne fruscii...
resta il problema casse e cavi.
luca ( iannuzz ) mi ha suggerito di costruire delle casse in legno.
wasky ci vuoi tu per il progetto...
mi aiuteresti con le misure?
solo quelle mi servono,le casse me le fa un amico falegname quindi...
vorrei ora sistemare i satelliti con una cassa costruita in legno,l'inserimento di spugna fonoassorbente e cavi di maggiore qualità.
risolto ciò si passa al sub e all'ampli.vorrei cambiare i condensatori o aggiungerne un paio come hanno fatto con le z5500.
cambiare la cassa e farne una migliore e più resistente
nn so in quanto concluderò il lavoro ma voglio farlo.
se Dio mi farà trovare un lavoro durante l'università un ampli e due casse portentose nessuno le esclude.
Ottimo! Mi devi solo spiegare com'è che si sentiva il fruscio anche quando cambiavi il volume via software, ma magari il potenziometro era proprio messo male! Stai togliendo la colla a caldo? Secondo me è un gran casino rimettere a posto tutti quei fili una volta che li stacchi!
X la questione delle casse, non è così semplice fare un progetto senza i dati dell'altoparlante, o meglio, parlo di un progetto preciso preciso! Dovresti trovare qualcuno con la strumentazione giusta x fare le rilevazioni, ma Wasky credo sia troppo lontano da te (Napoli - Roma)! Ad ogni modo io consiglierei una cassa chiusa da qualche litro, Wasky saprà essere più preciso! Come materiale l'mdf va bene, purchè abbia un minimo di spessore (1,5 cm come minimo), oppure già che c6 ne approfitti e te le fai fare in legno massello, se poi lo tratti come si deve hai un effetto estetico niente male! Ben incollata mi raccomando, sigillata! Come fonoassorbente va bene la spugna bugnata con spessore totale da 2 a 4 mm (vedi tu, tanto la cassa è piccola), occhio a non rubare troppo spazio utile all'interno della cassa, fai bene i calcoli prima di procedere! E se la trovi già con l'adesivo tanto meglio, altrimenti ci impazzisci x incollarla (deve essere ben salda, altrimenti sottrae energia al woofer)! Volendo potresti usare anche della vernice antirombo sotto al fonoassorbente, x appesantire la cassa e renderla più sorda, ma non è d'obbligo, vedi un pò te, se metti la spugna da 4 mm già va benone (ripeto, la cassa è piccola)! Come cavi di potenza puoi tranquillamente usare del cavo in rame da 2,5 mmq, saldato direttamente sui morsetti dell'altoparlante, e se vuoi puoi usare anche una morsettiera, ma non so la cassa è molto piccola! Il crossover x adesso tieni quella che trovi (se c'è, altrimenti ne riparliamo)! X l'ampli, beh....che te devo dì!!!
Idem vale x il sub, solo che qui la puoi pensare un attimino meglio! Sicuramente in cassa chiusa va benone, ma puoi pensare anche ad un bass reflex, solo che senza dati è difficile progettarlo!
Ah, quasi dimenticavo, devi disaccoppiare i diffusori dal piano d'appoggio, quindi o usi delle punte o dei piedini antivibrazioni!
cavi sostituiti,rca sostituiti e mini jack sostituito.
ho messo anche un pò di adesivo fono assorbente.
nn mi vorrei sbagliare ma odo un leggerissimo miglioramento.
Credo che iannuzz ti abbia detto tutto sui satelliti, casa chiusa non reflex o aperiodica
dovresti trovare un condensatorino saldato sui coni dei satelliti, poi il crossover lo vediamo ma conserva tutto per ora
Come detto da Iannuzz mdf da 15 e poi sopra mdf da 4 per eliminare i tagli e le imperfezioni dell'incollaggio
per le dimensioni mantieni quelle del satellite originale, il litraggio si recupera con il phonoassorbente, ma nessuno ti vieta di variare un pò la forma e le dimensioni tanto sono dei larga banda NP
che cavi e che lavoretto hai fatto peppe sono curioso
Il problema come ti spiegavo è la scarsa qualità del cavo usato e il fatto che sul segnale ci sia quello scatolotto che di Hi Fi non ha neppure il colore
peccato per la distanza altrimenti con una giornata e tutto il materiale è un'attimo dedicarcisi un pò a migliorare alcune cose
ach scordavo e lo trovo doveroso
Grazie Iannuzz85 per il supporto e la competenza che metti nel rispondere sulla materia
roberto
Come cavo ho usato Rob uno marchiato Accord,dicono sia buono...e come RCA ho preso certi del costo di 1,50 € dorati.
Ho sostituito poi il minijack di serie con uno di qualità migliore.
All'interno delle casse dei satelliti ho messo uno strato di adesivo fonoassorbente.A quanto pare sono diminuite molto le vibrazioni della plastica...
Appena ho tempo provo un po ad aggiungerne altro di fonoassorbente...e parlo col falegname
Eh Rob...magari ci potessimo incontrare.Sto sistema 2.1 diventerebbe una bestiolina...
Giorni fa sono stato a Roma ma nn sapevo di tutto ciò.
A giorni forse ci torno ma dovrei portarmi tutto appresso
Come ti ha detto Roberto, guarda se ci sono dei condensatorini collegati agli altoparlanti, fungono da filtro passa alto, e se x caso li trovi elettrolitici buttali subito via e sostituiscili con altri in polipropilene dello stesso valore! Analogamente sul sub dovrebbe invece esserci un'induttanza (o un altro condensatore), ma non oso neanche pensare cosa possano averci messo dentro!
Cmq vedrai che con le casse in legno suona tutto molto meglio! E' un buon consiglio quello di usare 2 pannelli, acusticamente parlando, ma le casse son talmente piccole che anche se ne usi uno solo equivalente il risultato cambia di poco, cmq senti il falegname e vedi anche lui che lavoro ti può fare! Mi raccomando metti del buon fonoassorbente, e soprattutto cura l'incollaggio!
Grazie, troppo gentile!Originariamente inviato da wasky
Cmq mai tanto competente come sua maestà Wasky!
