quelle le ho, le ho cambiate io, prima erano due banchi da 2 gb l'una.
fammi capire sta cosa, cosa c'entrano le RAM del pc con la VGA?
in relazione al fatto che hai scritto che il PC si riavvia di continuo ho elencato, tra le probabili cause, che per massima sfiga ti si fossero guastate le RAM in coincidenza con il cambio di VGA, non mi sembra di scrivere arabo
poi ti ho detto di riprovare il PC con la tua vecchia HD 7770 per escludere questa ipotesi, dal momento che se con lei funge, escludiamo le RAM di sistema dalla possibili cause
a livello della ricerca guasti sono zero carbonella e cerco cmq di accrescere il mio "bagaglio culturale" cmq ho tolto le ram ed ho messo quelle vecchie che per fortuna mi ero messo da una parte, sembra che x ora sia tutto a posto, quanto meno non resetta più i driver.... poi domani ti dirò meglio. (se questo era il problema domani me ne compro di nuove) e non voglio imprecare addosso a du barrette.....
N.B. grazie mille per la pazienza e il tempo che mi hai dedicato.
nessun problema ma prima di dare la colpa alla VGA, se hai anche cambiato le RAM era giusto fare delle prove
Infatti non le ho dato nessuna colpa, anzi, la mia preoccupazione era visto che le servono 190Watt che il mio alimentatore non riuscisse a soddisfare. Cmq dopo un po' ha ricominciato a fare lo stesso difetto, ma con modalità differenti, nel senso che ora il test prestazioni di Windows va a buon fine e il reset dei driver è molto meno frequente. Ora o sono difettate anche quelle RAM che avevo da parte... O c'è dell'altro. Cmq sta sera quando torno dal lavoro vado dal mio negoziante di fiducia e insieme a lui proviamo a strecciare il problema.
ok, facci sapere
brutte notizie, il negoziante ha lanciato BurnIn Test, la scheda non è riuscita ne anche a fare mezza operazione, colpa del processore grafico 3D che si pianta. RAM, CPU e tutto il resto va come un missile. A questo punto carico la mia Beretta e la indirizzo sul cavallo dei miei pantaloni.....
Lo stress standard.
avrà usato FurMark ma è indifferente, va bene così mandala in RMA
