Il problema è della Abit KT7A
io ho una GF2 Asus e ho i tuoi stessi problemi!
avevo una GF2MX CREATIVE e avevo sempre gli stessi problemi!
La frequenza del bus AGP è legata a quella del bus di sistema,quindi aumentando una aumenta anche l'altra(AGP =2xPCI).Credo anche io che il problema sia dovuto alla Abit.
Comincio anch'io a pensare che la colpa sia della Abit...
a meno che qualcuno non mi dica che, con la mia config., riesce
a giocare stabilmente (giochi tipo Colin2.0, Quake3, UnrealTournament, ecc.) con l'AGP4x a piu' di 66Mhz ed
il FastWrite abilitato (per il SideBand non so poiche' non
l'ho abilitato). Una curiosita': quando alzo l'FSB da
Bios con l'opzione "FSB Plus", in teoria il clock del PCI
e quindi dell'AGP dovrebbe rimanere costante (diciamo che
se scelgo il rapporto Host/PCI=124/31 posso alzare l'FSB
di 1 alla volta fino ad es. a 133 pur avendo sempre il PCI
a 31MHz) invece, almeno per i primi 2MHz il colck del PCI
segue l'innalzo dell'FSB. Ho controllato con SisSandra. E
non dipende dal fatto che son partito da 31Mhz, ma succede anche
se parto da 33MHz. Boh. (Spero di essermi spiegato)
Vi risulta?
Ciao!
Che bios usi?? io ho la stessa mobo con bios wz (sk video Radeon VIVO xò) e ho abilitato sia il 4x che il fw e nn ho problemi, che avevo xò col ww... che si risolvono comunque in softmenù disabilitando "enhance chip performance"
mmmh... dici che se disabilito "enhance chip performance"
risolvo il problema? Provo subito, comunque di Bios ho il
WZ110B. Per ora ne son nel complesso soddisfatto... ma
vorrei provare il "3r", anke se ho un certo timore.
Ciao!
Fatto, ed il risultato e' che posso alzare la velocita'
dell'AGP MA le prestazioni con nel 3D dei giochi calano
di brutto! Meglio che tengo l'AGP sotto i 66MHz e i giochi
belli veloci comunque. Grazie lo stesso!
Ciao.
