Originariamente inviato da
Totocellux
tutti e tre i programmi indicati vanno installati sulla root (C:/) del tuo sistema, pena la mancata piena funzionalità: questa circostanza è valida da sempre, quindi sin dalle prime versioni.
Per quanto riguarda tutto il resto, ed in particolare per la modalità XP ti è stato già risposto da betaxp86.
Fermo restando le giuste considerazione di frakka (neanch'io lavoro per l'Agenzia delle Entrate, tantomeno per SOGEI
![occhietto](images/smilies/wink.gif)
) da buon geometra dovresti esser a conoscenza che per una verifica totale del buon funzionamento di quei programmi, è necessario inserire dei dati coerenti e già consolidati: tale circostanza sarebbe difficilmente realizzabile da un non-geometra.
Per quanto riguarda a.e. Pregeo, per finalizzare la stesura di una proposta di aggiornamento, dei dati corretti sono necessari a far partire la necessaria richiesta, e quindi poter utilizzare e verificare le funzionalità del secondo applicativo di Pregeo,
fire.exe.
Tornando alla tua richiesta, ho controllato i tre programmi, i quali sembrano esser stati sviluppati in Visual C++ 2008.
In teoria non dovrebbero presentare particolari problematiche, a meno di clamorose sviste o utilizzo di parti di codice non-standard da parte degli sviluppatori.
Per la corretta e piena funzionalità di quei programmi in Windows 8, oltre alla condizione imprescindibile di doverli installare tutti e tre
esclusivamente sulla root del sistema, si rende assolutamente necessario sia per i tre pacchetti di installazione sia per gli applicativi già installati, che vadano avviati
tramite utente con diritti di amministratore; avendo cura di avviarli, una volta correttamente installati, con la medesima opzione "
Esegui come Amministratore".
![colgate](images/smilies/colgate.gif)
