Il fatto che mischi 2 banchi sempre con D9GMH però uno 5300 e uno 5400 potrebbe creare problemi all'avvio?
Può valer la pena passare a 2x2GB?
Per la prima domanda dipende molto se i due banchi hanno le stesse specifiche come timings e voltaggi e soprattutto se montano lo stesso chip.Originariamente inviato da yota79
Passare a 2x2GB ne vale la pena soprattutto se utilizzi applicazioni RAM consuming (CAD, fotoritocco, fotomontaggio, ecc.), e comunque con un sistema operativo a 32 bit ne sfruttresti al massimo 3GB. Per sfruttare tutti e 4 GB dovresti utilizzare un sistema operativo a 4GB. Se vuoi sapere il perchè leggiti l'ottima guida scritta da betaxp86 http://www.nexthardware.com/guide/scheda/6.htm
Preso oggi l'altro banco , accoppiato con il mio , tranquillo a 480 4-4-4-10 2,3V .... spettacolo!
scusate, ora le tengo 480 4-4-4-8 a 2,3V (ho una 12*12 che gira lentamente a soffiargli sopra l'aria).
Che dite è troppo come voltaggio daily use?
Il riscaldamento è uno dei problemi ed è collegato al fenomeno dell'elettromigrazione (http://it.wikipedia.org/wiki/Elettromigrazione).Originariamente inviato da yota79
Overvoltando le RAM si riduce la loro durata e si aumenta la probabilità di rompere i moduli. La ventola sulle RAM serve soltanto a dissipare il calore generato, ma non ad eliminare il meccanismo che lo genera che è appunto l'aumento della corrente che attraversa i microcomponenti (direttamente legata al voltaggio).
D'altra parte portando le RAM da DDR2-800 MHz a DDR2-880 MHz, nell'utilizzo quotidiano del computer non si hanno miglioramenti delle performance apprezzabili.
A mio parere per un daily use è consigliabile stare ad una frequenza più bassa ed un voltaggio che non superi 2,1-2,2v, se poi si vuole benchare per brevi periodi è possibile andare su di voltaggio.
