basta mi sono rotto...mo metto 5 ventole e vediamo!
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
    ragazzi ho trovato la soluzione migliore: quelle sul pannello laterale tutte e due in estrazione e va decisamente meglio...com'è possibile?sembra un controsenso rispetto a quello che mi stavate dicendo voi
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    strano si dato ke tolgono l'aria allla ventola della cpu!
    ma non sarà che invece di togliergli l'aria la aiuta a buttarla subito fuori dal case?
    Jun 2001
    Forlì
    puo anke d'arsi... fattostà ke va meglio no?
    cmq a me è sempre capitato il contrario!
    Ciao!
  5. #15
    kibibyte L'avatar di Luca IT
    Jul 2001
    Se ti interessa io faro' così
  6. #16
    byte L'avatar di marzock
    Sep 2001
    brianza
    Predefinito Re: basta mi sono rotto...mo metto 5 ventole e vediamo!
    Originally posted by Grosso e ignoro
    1 sul pannello laterale in emissione proprio in linea con la ventola del processore in modo che l'aria venga subito buttata fuori...
    ma la venola del proc butta aria sul dissipatore o è in aspirazione???
    da quello che hai scritto sembra in aspirazione...
  7. #17
    gibibyte L'avatar di menk
    Cesena
    Predefinito Re: Re: basta mi sono rotto...mo metto 5 ventole e vediamo!
    marzock ha ragione.....
    alcuni dissi (tipo gli alpha) hanno la ventola che sputa l'aria ....
  8. #18
    mebibyte
    Lightbulb
    vi dico la mia:
    1° spostare l'alimentatore in alto (altissimo guagagno ammenochè nn abbiate un ali con presa dell'aria dal basso)
    2° due ventole 120x120 in immissione una posta trà sk video e cpu, per nn creare "rumori di sovrapposizione" la seconda sopra RAM e chipset
    3° una 8X8 in estrazione (per evitare PROBLEMI DI POLVERE) dietro la scheda madre (facendo il buco di deve vedere il pbc della scheda madre)
    Naturalmente chiudendo il tutto si crea una una minima "differenza di pressione" trà l'interno e l'esterno del case ma sopratutto un non ricircolo dell'aria calda, questo mi ha fatto guadagnare 2/3 gradi
  9. #19
    Jun 2001
    Forlì
    scusa ma se metti 2 12x12 in immissione la povera 8x8 in estrazione nn riesce a smaltire tutta l'aria calda all'interno e ristagna... le temp lieviteranno come il pane :p
  10. #20
    mebibyte
    no, ti sbagli, o forse mi sono spiegato male io, va chiuso solo il pannello laterale del case, il buco dove era presente l'alimentatore nella posizione originale, è aperto, perciò quello resta aperto, ed è + che sufficiente , e sicuramente l'aria sui componenti "caldi" è SEMPRE fresca.
    La ventola sul retro è per abbassare la temperatura della scheda madre e dei componenti montati direttamente su di essa, anche se nn sembra, di caldo da dietro ne esce, e tanto...
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Mi Sono Rotto I Cxxxxxxi
    By fvbarc in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  2. Ok mi sono deciso...METTO LA RESISTENZA!!!
    By Lord_Jankie in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Mi sono rotto.....
  4. Mi sono rotto le scatole...
    By in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
