Il vapochill che diventò wigochill
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
    tebibyte L'avatar di f3dfx
    Mar 2001
    Milano sud
    il mio a 1,712 volt con un bel 300 di bus segnava -38° con solo alcuni accorgimenti al capillare e al Dryers
    wasky
    che bello quel compressore, è lo stesso del mio prometeia.........
    Ma che mod hai apportato? Al solo capillare?? Credo che solo con il R414A guadagni subito +/- 10° circa, poi con il capillare dovrebbe essere + reattivo nella reffrigerazione a scendere di gradi.
    Il mio prommy con R404A sulla NF7 mi segnava -20° in idle in winz, e 0° al boot nel bios, quanto basta x portare il 2600+ Mobile a 2.7ghz. in scioltezza........
    Ora mi arriva un Opteron 146 Core VENUS, testato a 300x10 da strinare a -20°.........
    Mi aspetto almeno i 3.3ghz. e poi via di WR con la 6800GT OC della BFG, e le Corsair XMS XL v.1.2 TCCD da 3,4ns. a 310mhz, cl.2.5_2_6_2T evvai..........
    Ciaoooo
    byte L'avatar di Wigo
    Mar 2005
    Originariamente inviato da f3dfx
    Ciaoooo
    Ciao , se ti rivolgi a me è un pò tutto modificato , ho messo una spirale di preraffreddamento , il mio mix di gas , e un pò al capillare...
    veramente r414a perdi 15° rispetto al 404 a
    nel tuo prommi volendo si potrebbero fare bei lavoretti
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    credo che parlasse con me ho coinbentato il Cap che sul Vapochill passa vicino al motore, quindi Deleterio per il Cambiamento di fase, inoltre ho inclinato in maniera diversa il Dryers
    wasky
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    tutt 'o burdell nun e fatt nient allora
    scherzo
    bel lavoretto wiguzzo...
    /warez
  5. #15
    Mar 2005
    Originariamente inviato da warez
    /warez
  6. #16
    Mar 2001
    Milano sud
    wasky
    Wasky in caso riusciresti a modificare anche il mio MACH 1 ultima serie, che monta lo stesso compressore denfoss del MACH 2 GT di serie???
    Nn so volevo qlc. che oltre a migliorare le performance frigorifere, migliorasse pure un po il difetto del tubo capillare dell'evaporatore, che come ben sai sui prometeia basta muoverlo troppo o lasciarlo a penzoloni smontato, per creare suzioni nel tubo con relativa perdita del gas.
    Al mio ho fatto montare la valvola x la ricarica, quindi si può pure cambiare il gas velocemente con il R414A, solo che a Milano me l'hanno sconsigliato in quanto dicono il compressore alla lunga nn reggerebbe, ed andrebbe a cedere rovinosamente. Mi hanno consigliato un olio migliore adatto al R414A ed un nuovo filtro (dryer) tu che ne dici??
    Ciaooo
  7. #17
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    Non per essere pignoli, ma li leggi i post degl'altri? Come ti ha già detto Wigo in questo thread e anche in un'altro l'R414A è nettamente peggiore dell'R404A...
    Per il problema del braccio dell'evaporatore del mach l'unica soluzione è cambiarlo con un flex tipo quello del vapo e a quel punto cambi pure l'evaporatore che quello del mach fa pietà, così risolvi pure il problema dell'adattatore per A64
  8. #18
    Mar 2005
    Originariamente inviato da Morfeus
  9. #19
    ridi ridi ....
    stiamo aspettando il lavoro di Mike....
    ndiamo sù........
  10. #20
    Mar 2005
    ridi ridi ....
    ndiamo sù........
    ancora nn è arrivato quel benedetto termometro
    maledette poste
Pagina 2 di 3
1 2 3 ultimo
  1. Vapochill PE + Sk.939 SLI : Che fare ?
    By Azariel in forum -= Extreme Cooling =-
  2. Altro che Vapochill!!!!
    By dade in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 13
  3. Divento scemo
    By Vega in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
