ALLORA, HAI CENTRATO IL PROBLEMA, PRIMA AVEVO IL BUS A 115 E HO MONTATO LA NUOVA CPU CON QUELLO, DOPO UN PO' DI CASINO SONO RIUSCITO A FARLO PARTIRE, HO MESSO LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT E IL RISULTATO è QUESTO......
Devastante RobbyCPU...!
pensa che ho postato a distanza di 15 secon di una dall'altra..come avrai fatto a ficcarti a meta'...boh...teribbbbile..
La KA7 non ha dip switch selezionabili manualmente come la k7v?
Non c'è nessun jumper che gestisca l'Fsb o il voltaggio?
In alternativa prova a montare un 500, che dovrebbe essere OC a bomba.
Ciao by Iceman
;D for ALEX....
Tutto è bene quel che finisce bene ))
Hai risolto il tuo problema?
Chi ha centrato il problema?(bisogna sapere chi e il vincitore)...
Ora va tutto bene?
Guarda se ci riesci a 118-120Mhz?
il problema non è per niente risolto, sono sempre li, col pc ke si riavvia senza neanke poter entrare nel bios
Ciao Dannato, non ho capito se sei riuscito a trovare sulla scheda il jumper che ti permette di Resettare il Bios.
Comunque se non lo hai trovato, prova a staccare la batteria tampone dalla mobo (sempre a PC spento!) stando attento a spegnere il PC dall'interrutore dietro il cabinet; se non hai questo interruttore stacca il cavo dell'alimentazione del PC e rimuovi la batteria. Lascia il coumputer in questa situazione (cavo e batteria staccata)per qualche minuto, poi rimonta tutto e riprova ad accendere. Facci saper, in bocca al lupo!
Ops Sorry !
credevo che ce l'avessi fatta.
Ma fammi capire : il PC in qualche modo parte dopo tentativi o non da + segno di vita?
Non è che hai invertiti il connettore del mouse con la tastiera ?
Ariciao ;D
Senti una altra cosa cosa togli il mouse e la tastiera e riprova...
Poi se sei sempre li cerca nel manuale c'e' per forza il jumper che riporta il bios alle impostazione iniziali trovalo c'e' da qualce parte guarda nel manuale le figure della scheda madre e lo troverai...
tramite jumper ho resettato il bios (discharge cmos) , ho provato a togliere la batteria,ma lo farò di nuovo e aspetterò un pò, cmq non so perchè ma ho il presentimento ke sia il processore
