Il Language Pack in italiano non è disponibile per la Preview, ovviamente sarà supportato nella versione finale.
Direi che per chi si cimenta a provare questa release la lingua è l'ultimo dei problemi
nuova versione ma vecchio "problema".. chissà perchè nel Task Manager le ram ddr3 vengono riconosciute come ddr2
sono daccordo con chi sostiene che in realtà, questo problema è poca cosa però fino ad un certo punto, questo è un evidente segnale che le cose, anche questo giro, vengono fatte in modo approssimativo. Alla faccia di Microsoft e dei 279.99€ che mi chiede per poter utilizzare il suo sistema operativo...
L'informazione sulle memorie arriva da una lettura di quello che espone la scheda madre, probabilmente c'è un cattivo dialogo tra la MB e il sistema operativo...
Perché è installata la versione a 32bit? Così ne usi solo 2 di GB di ram su 6!
non solo, anche la velocità della cpu ha qualcosa di strano, nel task manager viene rilevata in modo corretto, nella scheda sistema la velocità della cpu in Ghz è sbagliata. Viceversa
nel task manager la cpu è rilevata correttamente a 4.03 mentre nella scheda sistema è a 3.77
il capitolo ram invece vede i dati corretti nella scheda sistema mentre i valori errati sono nel task manager
Strano no??
La schermata sistema rileva sempre la quantità effettiva di RAM installata, nel tuo caso 6GB, come fa anche il Task Manager, il problema è che indica che 4GB sono Hardware Reserverd, quindi ne puoi usare effettivamente solo 2.
Se non ricordo male sulle piattaforme X58 per poter usare tutta la RAM devi attivare la funzionalità di Memory Remapping, che consente di accedere a tutta la RAM dai vari sistemi operativi a 64bit.
No, è un'opzione presente direttamente nel bios della mobo (MEMORY REMAP in alcuni casi...)
