Raid 0 ssd m2 non riconosciuto al boot
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
    Oct 2010
    Si ok quello che mi dici da parte mia ho già provato a farlo, il problema è che quando abilito il controllo dei due M2 con RST e configuro il raid 0 questi all'avvio spariscono sia dal bios che da windows ed anche provando ad installare da USB il sistema operativo non trova dove installarlo se non ci sono altri supporti riconosciuti.
    Credo che il problema sia dovuto al fatto che non hai eliminato correttamente il RAID 0 durante le varie prove che hai fatto. Dopo aver creato un RAID 0 i drive diventano inutilizzabili in qualsiasi altra modalità se prima non elimini correttamente il RAID tramite funzionalità del BIOS. Rivedendo le prime immagini che hai postato, nella schermata del POST si vede chiaramente che il sistema rileva un Volume Intel RAID 0 e contestualmente anche i due SSD M.2, cosa che invece non dovrebbe accadere.
    Per facilitare le operazioni di installazione del sistema operativo dovresti disinstallare fisicamente tutti gli altri drive e lasciare soltanto i due M.2 configurati in RAID 0. In questo modo, se imposti il BIOS come ti ho detto, non dovrebbe darti alcun problema nel portare a termine l'installazione.
    Oct 2010
    Buongiorno,
    seguite le tue indicazioni passo passo ed in più in tentativi successivi tanto per non tralasciare niente ho resettato il bios, eseguito secure erase dei due ssd m2, disattivato secure boot, tolto uno dei due ssd m2, ecc.
    Non c'è verso di farle riconoscere gli ssd m2 in modalità rst. Sulla videata di avvio compaiono (singolarmente od in Raid, ma nella pratica non li carica), provando a installare windows 10 e caricando i drive RST non trova nessun disco dove installare il sistema operativo.
    Penso tornerò alla modalità singolo ssd m2 con installato windows 10.
    Grazie comunque dell'aiuto.
    Non ho foto delle videate dato il poco tempo che avevo ieri sera, eventualmente domani con più calma ti posto le videate.
    A questo punto mi viene da pensare che il problema sia il fatto che stai utilizzando due SSD M.2 diversi, non mi viene in mente altro.
  5. #15
    Oct 2010
    Non credo perché lo stesso succede anche con un solo ssd m2 installato ed attivando rst sullo stesso chiaramente senza raid, oppure con due installati attivando uno solo in rst uno viene riconosciuto e l'altro no. Credo ci sia un problema di bios sulla scheda madre, voglio provare a reinstallare il bios e poi proverò con ASUS se hanno una soluzione.
    In tanti anni è la prima volta che ho problemi con un raid .... c'è sempre una prima volta.
    Ti ringrazio.
  6. #16
    Quando si parla di un singolo M.2 non devi attivare nulla, va lasciato a default. Il Rapid Storage Technology entra in gioco quando devi configurare un RAID. Neanche su di un singolo M.2 riesci ad installare Windows?
  7. #17
    Bannato
    Dec 2019
    Ciao a tutti io ho un problema simile,
    Mia configurazione : i9 9900ks, Asus maximus z390 formula 2 970 pro che voglio mettere in raid 0
    Ho aggiornato il bioa alla 1302 e fatto la procedura standard senza toccare nessuna impostazione per metterli in raid 0 installo Windows e tutto funziona, il giorno dopo accendo il sistema è non si avvia più perché non vede più il boot provo a mettere il BIOS in recovery e il Windows mi dice che il boot non trovato.
    Riformatto tutto e reinstallo Windows, funziona fino al giorno dopo poi ieri mi da una schermata che allego e nel BIOS boot secuence invece si darmi Windows. Ecc. Leggo solo ipv4, ipv6 aqcuantia ecx. , Ho dovuto rispondere il raid, ricrearlo e reinstallare Windows... Secondo voi sbaglio qualcosa? E che qualcosa di rotto?
    https://up.nexthardware.com/user_ima...MAG7133~02.jpg
  8. #18
    May 2005
    Merate
    con il pc in firma sono riuscito a fare un raid0 con 2 m.2
    https://www.nexthardware.com/forum/m...system-10.html
    provo a postarti le mie schermate .. .. .
    appena possibile
Pagina 2 di 2
1 2
