Aiuto!!! Primo assemblaggio e puzza di bruciato!!!
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
    i supporti metallici dentro al case sono rimasti quelli della prima volta che l'avevo montato (con il processore fuso), per cui non credo che siano montati male.
    Come si fa a settare la frequenza della cpu? Credevo non ci fosse bisogno (ho messo un xp1600).
    Ho notato che sul case si accende un led (quello con il disegno della lampadina), quando però premo il tasto di accensione non succede niente....
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    controlla di aver messo bene i jumper nel pannellino di comando della mobo!
    di nn averne invertito qlcno!
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    si esatto prendi il manuale della mobo e controlla titti i jumper...!!
    Nov 2001
    Vicenza
    e poi se non va ti conviene provare a tirar fuori tutto e fare come ti ho spiegato in precedenza!!
  5. #15
    grazie mille dell'aiuto, ora si accende!!
    I problemi erano due:
    -la frequenza era rimasta a 100mhz, mentre passando dal Duron all'XP1600 andava settata a 133 (giusto?)
    -non avevo connesso lo switch on/off esterno con l'apposito connettore sul pannello della mobo
    fatto sta che ora si accende, devo rivedere un po' le connessioni di dvd, mast. floppy e hd e i vari settaggi master-slave, ma credo che il peggio sia passato
  6. #16
    Jun 2001
    Forlì
    bene
    buona fortuna allora!
    ciao!
  7. #17
    Nov 2001
    Vicenza
    esatto è a 133 buon lavoro!!
    ciauz
  8. #18
    Jun 2001
    Forlì
    si.. se era settata a 100Mhz ti attivava il disore 1/3 quindi è logico ke nn potesse partire!
    ciao!
  9. #19
    mi da l'errore "cmos checksum error" cosa può essere?
    Ho letto che dipende dalla batteria della mobo ma è impossibile perché é nuova....
  10. #20
    Jun 2001
    Forlì
    resetta la cmos e vedrai ke sparisce!
    ciao!
Pagina 2 di 2
1 2
  1. aiuto ho bruciato????
    By Leomeya in forum -= Hardware generico =-
  2. ho bruciato la Mobo???? AIUTO!
    By Gurgu in forum -= Hardware generico =-
  3. Assemblaggio Pc: URGE AIUTO!!!!!!
  4. Aiuto assemblaggio Pc....
    By trantor in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  5. AIUTO assemblaggio computer
    By crocky in forum -= La Piazza =-
