temperature assurde
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
    pebibyte L'avatar di EBERT
    Valdobbiadene (TV)
    Scusami ma con 3200rpm non raffreddi nulla...almeno 5000 come sunon e tt per avere risultati minimi
    Cambiala a vedi!
    Ciao!
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    Originally posted by GATTOSILVESTRO
    penso che il sensore sia a posto perchè dopo i grossi problemi delle a7v e a7v133 non si è sentito più parlare di sensori asus sballati...
    il diodo è integrato nella mobo...
    ciauz
    di a7a ne hai sentito parlare??
    +/- 10° in +
    Jun 2001
    Forlì
    cmq il convogliatore ti toglie un casino di efficacia!
    io prenderei un bella sunon o affini e risolvi
    con 3000 rpm ci raffreddi il telecomando del cancello!
    gibibyte L'avatar di Vega
    Aug 2001
    Parlando di sensori sballati ti posso dire che ho qui una asus vecchia (P3B-F) x Intel di un cliente e con un celeron 433 segna la bellezza di 110-115 gradi appena acceso !!!
    Quindi se il sensore è sballato lo è di molto...
    Magari tu con una ventola + performante risolvi tutto, mentre per i dati dichiarati del dissipatore, tieni anche conto che le ditte tendono a darti una configurazione minima o massima che di solito non è molto realistica, prendi ad ex le configurazioni minime x i giochi...
    Magari x il tuo dissi dichiarano un 2100+ ma non è un dato tanto realistico...
    Ciauzzzzz.
  5. #15
    mebibyte L'avatar di Raudo
    Lago di Garda
    perché con un convogliatore perdo efficacia?? dovrebbe indirizzare il flusso d'aria della 80x80 tutto verso il dissipatore, l'efficenza dovrebbe essere buona.
    Le Sunon fanno troppo casino, con un convogliatore potrei montare una 80 mm non troppo rumorosa
  6. #16
    Jun 2001
    Forlì
    con il convogliatore perdi efficacia xkè l'aria sul dissi ci arriva con pokissima pressione e riesce a raffreddare molto meno ke se fosse direttamente sopra
  7. #17
    tebibyte L'avatar di GATTOSILVESTRO
    Feb 2001
    CITTANOVA (RC) :D
    comunque pur essendoci dei lati negativi nel convogliatore nel suo caso ci saranno certamente dei miglioramenti data la grossa differenza tra la sua 6x6 ed una buona 8x8 come portata d'aria e velocità di rotazione.
    ciauz
  8. #18
    Jun 2001
    Forlì
    si un po di miglioramento ci sarà ma con una sunon o una YSTECH andrebbe meglio!
    Ciao!
  9. #19
    nibble L'avatar di devil005
    ho assemblato una settimana fa un pc con a7v333 ed xp 1800 e pensavo di avere io delle temperature elevate arrivando a 56° sotto sforzo con una Cooler Master HCC-002.
    Hai provato a pulire il dissi e la cpu?
    anch'io ho cambiato ventola e messo un 8x8 della sunon con convogliatore per eliminare il rumore ed ho perso solo 1°.
    p.s. finche' nn risolvi il problema ti consiglio di tenere un lato del case aperto cosi' le temperature saranno leggermente piu' basse
  10. #20
    Lago di Garda
    Dunque:
    ho provato a metterci la "vecchia" YSTECH del FOP32 che avevo prima, e la situazione è migliorata di soli 3 gradi. Visto che il rumore prodotto da questa è uno schifo e il guadagno minimo, ho rimesso la sua originale 3200 rpm ma lasciando aperto il case sul lato sinistro.
    Risultato: max 61 gradi (chissà se reali o cosa) e rumore in ogni caso contenuto e sopportabilissimo.
Pagina 2 di 5
1 2 3 4 5 ultimo
  1. foto assurde
    By lucagiordan in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 194
  2. Le canzoni + assurde
    By Gig in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 48
