mò ci provo. c'è un modo per salvare il report?
Onestamente non lo so. Prova a cercare tra le opzioni del programma, altrimenti se vedi qualcosa di anomalo fai una foto.
Imposta tutto a default e le memorie impostale secondo i dati di targa dichiarati dal costruttore.
In queste condizioni non dovresti avere alcun errore.
Guarda se ci sono errori lo vedi perche' comincia a stampare delle schermate con dei dati evidenziati in rosso.
Fagli afre almeno un giro (sino al 100%) in questo modo escludi problemi alle memorie.
Se dovesse andare tutto OK con questo test allora coma seconda cosa prova un bel reset CMOS e vedi se continua a darti problemi in windows.
Non è possibile che a default non ti funzioni windows, ci deve essere qualcosa che non va!
1) Stacca l'alimentazioneOriginariamente inviato da brugola.x
2) Premi il pulsante di alimentazione per scaricare i condesatori della mobo
3) togli la batteria
4) sposta il ponticello sui pin di clear cmos sulla mobo (guarda il libretto di istruzioni per vedere dove sono) e lascia tutto così per 10-20s
5) riporta il ponticello alla posizione originale
6) reinserisci la batteria
7) alimenta il tutto
9) accendi il computer, entra nel bios e setta data e ora, e lascia tutti i parametri a default (metti solo le ram attendendoti ai dati di targa del costruttore)
10) fai il boot entra in windows e vedi che succede.
OK!
Siamo arrivati ad un punto di partenza accettabile.
Adesso puoi provare ad overcloccare.
