My New DAC PCM1704+AD844
Pagina 19 di 59
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 588
  1. #181
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da vishnu
    Direi che, se con HQPlayer si vuole utilizzare il DSD, di limitazioni ce ne sono eccome, dato che con il 1704 il DSD nun se po' fà
    O mo sbaglio?
    A parte che il dsd a me non interessa e non è consigliato dal medico è arcinoto che
    il PCM1704 tratta esclusivamente il PCM. Questa sarebbe una limitazione? Prego prendetevi i
    Chippettini dedicati .....tanto son tutti uguali cioe LIMITATI DALLA LORO MEDIOCRITA ...punto di vista
    personale ma io non impongo la mia ottica. Ho solo fatto una proposta che a mio giudizio e una spanna sopra i noiosi chippettini. HqPlayer ci va comunque a nozze perchè è un ottimo player ( provato personalmente su Gentoo ).
    Ultima modifica di bigtube : 13-01-2017 a 11:00
  2. #182
    nibble
    Jun 2012
    Palermo
    Ciao Giovanni, che dire del super lavoro che stai facendo? SUPER...anzi BIG... Anche io e il mio amico Peppino, ovviamente, ci uniamo alla cordata per tutte le schede necessarie alla realizzazione del BIG-DAC....
  3. #183
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da madman
    Ok chiaro.
    Ancora qualche domanda (perdona eventuali inesattezze):
    Alla fine che configurazione hai adottato sulla scheda I/V (quella a una/due/tre 844 impilati)?
    Che frequenze di campionamento sono supportate dai 1704?
    Le uscite del dac sono bilanciate o no?
    Io uso Gentoo con LMS+Squeezelite-R2 su due macchine: PC-server-LMS+C3PO, PC Player squeezelite-R2.
    NORMALMENTE invio uno stream dal server a 384 K che i 1704 gestiscono senza fare una piega. Probabilmente possono andare oltre.
    io uso ora 3 AD844 impilati+buffer esterno OPA627 ma si puo' farne a meno e usare il buffer interno.Nessuna limitazione nella qualita'. questione di gusto personale.
    Suona alla grande anche con un solo 844.
    Le uscite del DAC sono sbilanciate.
  4. #184
    Aug 2011
    OT
    Confermo questa affermazione...mi ha stupito HQplayer su gentoo in PCM...é l´unica volta che ho notato differenze cambiando OS sul PC Server...
    con il mio 1704 attuale....con il nuovo mi aspetto meraviglie...anche con LMS(C-3PO)/Squeezelite
  5. #185
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da fabio.64
    associati
  6. #186
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Perdona la mia ignoranza, se non ho letto male nel datasheet si parla di 96Khz, quindi non è un limite intrinseco del 1704?
    Ok, ma la scheda che hai realizzato prevede l'opzione OPA627, ottimo.
    e immagino non sia possibile averle entrambe....... giusto?
  7. #187
    May 2012
    cagliari
    No. Infatti decodifica ben oltre. Il limite era nel ricevitore e nel filtro digitale....ma qui è usato NOS e lo stream lo prepara il software.
    Se non lo metti allora esci dal buffer interno (uno solo o anche tutti ma bisogna montare delle R da 100 ohm )
    NO .....almeno per ora. Sulla "madre" ho aggiunto una parte in millefori per eventuali possibili modifiche personali alternative.
  8. #188
    Io non penso che il DSD lo abbia ordinato il dottore, anzi, però se una persona ha intenzione di implementarlo, il dac 1704 non lo permette e per questo lo ho indicato come un "limite" (mi sono semplicemente limitato a fare una constatazione, non è assolutamente una critica).
    Punto.
    Piuttosto, mi sembra, Giovanni, che quando qualcuno fa un commento, spesso tu la prenda sul personale.
    Come cantava il grande Bobby McFerrin: don't worry, be happy!
  9. #189
    May 2012
    cagliari
    Punto.
    Niente di personale....ma definirlo un limite lo ritengo ridicolo....le parole hanno un senso. Io vedo limitazioni in altro.
    Se vuoi ho una finalita' educativa. Nel senso di puntare a cio' che conta sul serio nella riproduzione.
    Se poi uno non mi vuole ascoltare puo' saltarmi a piè pari.....non mi offendo...ma lasciami dire la mia.
  10. #190
    Jan 2013
    96 Khz in x8 oversampling, quindi 768 Khz, almeno in teoria. Personalmente sul mio dac e nel mio impianto, ritengo che il massimo si ottenga con 96 e 192 KHz, a 384 è forse un filo meno naturale (la 'naturalezza' è certamente la caratteristica principale), 'nativo' o 48 Khz non è per nulla male, con le giuste registrazioni, ma qui entra pesantemente in ballo il dithering applicato.
    Ciao, Marco.
Pagina 19 di 59
Ci sono attualmente 29 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 29 ospiti)
