Lian Li v2000 rev 2
Pagina 19 di 19
... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Visualizzazione dei risultati da 181 a 186 su 186
  1. #181
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Passi il discorso sulle ventole... il silenzio è un discorso soggettivo e son d'accordo con te sul discorso che quando si scende di cfm conta davvero la qualità....
    Amo il silenzio anche io....ma non sono un malato....ho un pc che fa da serverino che è inudibile....Questa dato che è da gaming e sotto la scrivania il rumore è piu che accettabile...
    Sinceramente avevo optato per dei collari in silicone....ma una volta accese le ventole senza mi son reso conto che già cosi andavano piu che bene per me....
    Cmq...son sicuro che la recensione che posterò piu avanti ti piacerà....
    Sono perfettamente d'accordo con te, se non lo senti...
    inutile dannarsi.
    Io purtroppo faccio parte della schiera dei malati devo
    avere le orecchie bioniche!
    Hai visto che ho praticamente concluso il mio progetto?
    Ho optato per la Laing piccola per poterla inserire nel scatolotto silenziatore.......ti pareva !
    Alcuni dubbi permangono......
    attualmente ho in sys ad aria,
    ti posto un test che ho fatto poco tempo fa:
    Quelle che vedi sono tutte le fans che ho nel case si va dai
    780 RPM CPU ai 480 RPM di otes 2=Ali
    il procio è un AMD x2 occato a 2400 mhz. T=50°
    Ho pensato che, se passo a un quad ,questa temp sul procio in queste condizioni me la sogno! o no?
    Il mio ragionamento è stato questo:
    Se adesso con quest'aria raffreddo sto procio,passando a liquido,notoriamente + efficiente,con la stessa aria raffredo
    un quad !(leggermente occato)
    Avrei pure 2 ventole in +!
    Sará così ??? atroce dubbio visto che all'orizzonte c'è una spesa non indifferente.
  2. #182
    Jan 2005
    Il quad scalda tanto....
    Magari vedi di prendere la revisione nuova che dovrebbe uscire a metà luglio.... Cosi son già 10w in meno da dissipare....
    Preparati ad avere temperature piu alte con il quad....anche perchè è normale che sia cosi....
    Già con un Conroe a 3600mhz con 1.41v (il mio caso) sotto stress pesante si arriva anche ai 53-54° .... ma sono temperature nella norma per i Conroe... non è come avere 50° su un A64 insomma....
    Il discorso è sempre lo stesso....meglio fai lavorare il rad , piu la temp dell'acqua sarà bassa e quindi anche quella della cpu....
    Per ottimizzare il tutto magari metti anche un convogliatore sul radiatore se riesci....son sicuro che rimarrai soddisfatto....
    Appena ho un po di tempo do un occhiata all'altro topic....scusami ma sono veramente incasinato in sti giorni....
  3. #183
    Jun 2007
    Grazie puntuale preciso come al solito!
    ottime notizie 10W in meno!
    Mi potresti confermare la notizia che il 22 luglio intel
    pratica un taglio di prezzi su queste cpu? ho letto
    266 € !!
    Mi stai dicendo che i conroe sopportano temperature +
    alte del mio procio? diciamo 65° max andrebbe bene?
    Ho pensato pure al convogliatore purtrooppo dovrò
    comprarlo.
  4. #184
    Jan 2005
    Si il taglio è previsto per quella data....bisogna vedere se gli shop si adegueranno in tempo prima di agosto altrimenti si passa poi a settembre....
    Non è tanto il fatto che sopportano temperature piu alte....è solo che è normale che scaldino di piu....
  5. #185
    Sniper L'avatar di 0-CarNabY-0
    Dec 2001
    Vi vedo poco svegli.... Mystik c'è andato vicino..... ma in realtà....
    Dove li hai presi ?
  6. #186
    Jan 2005
    Pc.cooling.de ....
Pagina 19 di 19
  1. Risposte: 33
  2. Vendo Aplus Black Pearl Luxory (Lian Li V2000)
    By VisioN in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 17
  3. CERCO Case SILVERSTONE TEMJIN TJ07 o Lian Li PC-V2000/2010 o Cooler Master HAF 932
    By fabcam73 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  4. Integrazione Lian Li V2000 Plus Black
    By daetan in forum Integrazioni
    Risposte: 11
  5. Scambio Lian-li 65usb con Lian-li Pc7x o L72
    By N.A. in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
