Buongiorno a tutti, scusate se per caso sono fuori argomento, qualcuno sa dirmi se tramite daphile è possibile ascoltare audio in Hi_Res (non MQA) utilizzando Tidal plus. Io ho provato ma risultano sempre 44 Kz 16 bit.
Fintanto che Tidal non rilascerà le API per flac hires non sarà possibile aggiornare app e plugin, quindi non rimane che aspettare …
Grazie per la risposta, così non divento matto pensando di sbagliare qualcosa... attendiamo.
Saluti a tutti,
utilizzo, con Logitech Media Server 8.5.0, la versione Squeezelite 1.9.9.1432 x86-64, su Linux Mint 21.3 Cinnamon.
Essendo curioso di ascoltare la versione Pulseaudio, ho provato, dopo aver disinstallato la versione normale, ad installarla, dal file "squeezelite-pulse-1.9.9.1432-x86_64.tar.gz" scaricato da Sourceforge, ma non ci sono riuscito (LMS non rileva il lettore).
Chiedo a chi avesse già provato la versione Pulse se può gentilmente indicarmi la sequenza di comandi da terminale da dare fin dall'inizio, dopo il download del file tar.gz, per l'installazione e l'utilizzo della versione Pulse.
Distinti saluti.
Vincenzo
Salve, ho risolto.
Se a qualcuno può interessare fornisco le indicazioni avute su una discussione su un altro forum.
Bisogna disinstallare squeezelite normale, se installato, con:
sudo apt remove squeezelite
Poi eliminare, se esiste, squeezelite.tgz che dovrebbe essere in Home.
Poi dare i seguenti comandi:
sudo apt-get install pulseaudio
wget -O squeezelite.tgz https://sourceforge.net/projects/lmsclients/files/squeezelite/linux/squeezelite-pulse-1.9.9.1432-x86_64.tar.gz
sudo tar -C /usr/bin -zxf squeezelite.tgz
sudo chmod a+x /usr/bin/squeezelite
Per lanciare il processo:
squeezelite
Una volta lanciato il processo, c'è l'inconveniente che si deve, perchè funzioni, lasciare aperta la finestra del terminale.
Per ovviare si può eseguire il processo all'avvio del pc aggiungendo Squeezelite nell'app Applicazioni di Avvio, scrivendo, in comando, squeezelite.
Per arrestare il processo:
killall squeezelite
Cordiali saluti
Vincenzo
Ultima modifica di francy2007 : 23-03-2024 a 08:51
Torno su questo forum dopo diverso tempo e noto con dispiacere che non ci sono più molte discussioni attive...
Nella speranza che ci sia ancora qualcuno a leggere, pongo la mia domanda.
Da tempo nel mio impianto per la musica liquida utilizzo due PC: un miniserver su cui è installato LMS (nella versione 9.0) e un mini-pc su cui è installata una vecchia versione di GentooPlayer del nostro caro Filippo.
Mentre LMS è aggiornato (lo uso come server per l'audio anche su PC collegati alla rette casalinga tramite player software come Squeezelite-X), l'impianto principale è un po' abbandonato (non lo utilizzo letteralmente da almeno 3 anni).
Vorrei però riprendere in mano il tutto è aggiornare il mini-pc.
Ovviamente la prima opzione sarebbe rimanere con Gentooplayer, ma mi frena ovviamente il costo della licenza.
Quindi stavo valutando di passare ad una distribuzione dedicata ma gratuita.
E' da un po' che non frequento forum dedicati e non so come si sono evolute le cose: ci sono nuovi progetti interessanti da valutare o sono rimaste le stesse opzioni di qualche anno fa?
Mi sono imbattuto in molti progetti dedicati al Raspberry, che al momento però non mi interessano.
Ho visto che esiste ancora Volumio, ma non nasce per funzionare in sinergia con LMS.
Al momento l'unica opzione gratuita di mia conoscenza è il "vecchio" Daphile che comunque mi sembra ancora attivamente sviluppato...
Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi in merito gliene sarò riconoscente.
