Comunque con gentoo é possibile applicare le patch ai sorgenti anche in fase di di emerge....https://wiki.gentoo.org/wiki//etc/portage/patches
ma una cosa meno macchinosa sarebbe meglio...
BTW: Marco, buone notizie: come speravo, con la nuova versione di squeezelite sono spariti i "click" tra una traccia e l'altra!!
Restano quelli quando di passa da stop/pausa a play o viceversa... (che ci sono anche con HQPlayer). Ma quello temo dipenda dal DAC e ho paura ci sia poco da fare.
Ciao, Paolo.
Dovessi fare una modifica sarebbe il trim delle stringhe per eliminare gli spazi... OriBBile! (come si dice a trastevere). Sull'argomento controllo di volume c'è una patch di Daphile, dacci un'occhio.
p.s.
Sull'argomento non so nulla, che problema avevi? qual'è l'obiettivo? cosa comporta? Non riguardando le modifiche di R2 (comprese le patch di Daphile pr il DSD) ed essendo chiaramente di interesse generale, sarebbe bene risolvere il problema a monte (Squeezelite).
Ciao, Marco.
@Filippo: un dubbio: stai compilando su un sistema a 64bit o su uno a 32bit?
Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
Come non detto: Marco, con la tua versione ottengo anche io lo stesso errore di Filippo!!
Devi aver fatto qualche errore da qualche parte (se hai modificato qualcosa da/su windows, potrebbe essere il solito problema con i fine riga sbagliati... CRLF anziché solo LF).
Ciao, Paolo.
Argh, no... hai proprio cannato la patch!
diff -r /opt/sox-dsd/sox/src/dsf.c /var/tmp/sox-dsd/sox/src/dsf.c
231c231,232
< lsx_writeqw(ft, dsf->scount ? dsf->scount : UINT64_MAX) ||
> // lsx_writeqw(ft, dsf->scount) ||
...ti sei dimenticato di mettere "||" (OR logico) alla fine della riga!
BTW: togli la vecchia riga commentata, non se po' vede'. I versioning systems ci sono proprio per questo...![]()
Ultima modifica di UnixMan : 07-02-2017 a 22:38
Ciao, Paolo.
Personalmente non credo che sia risolutivo, comunque:
Devi applicarla al fiile dsf.ccodice:# This patch file was generated by NetBeans IDE # It uses platform neutral UTF-8 encoding and \n newlines. --- mansr/master +++ Set_DSD_lenght_to_MAX @@ -228,7 +228,8 @@ lsx_writedw(ft, dsf->chan_num) || lsx_writedw(ft, dsf->sfreq) || lsx_writedw(ft, dsf->bps) || - lsx_writeqw(ft, dsf->scount) || + // lsx_writeqw(ft, dsf->scount) || + lsx_writeqw(ft, dsf->scount ? dsf->scount : UINT64_MAX) lsx_writedw(ft, dsf->block_size) || lsx_writedw(ft, 0) || /* reserved */ lsx_writedw(ft, DATA_TAG) ||
Ciao, Marco.
