Ripulire voyage mpd da vecchiume e installare falcon HELP
Pagina 18 di 21
... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 206
  1. #171
    Aug 2011
    Se apri la porta 22 sul router per L ip di voyage (tcp) e mi dai il tuo ip pubblico posso provare a connettermi da remoto... o anche Marco...
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. #172
    Jul 2014
    Stasera quando rientro provo
  3. #173
    Jul 2014
    la faccenda è peggiorata, ora non si connette neanche dal browser
  4. #174
    Jul 2014
    Non ho capito bene cosa è accaduto, era andata in tilt la vodafone station
    l'ho riavviata e ora mi connetto nuovamente sia in ssh che da browser (ma nel browser ho sempre la stessa situazione i campi sono vuoti)
    ...la cosa bella è che il resto funzionava tutto, navigazione, video sorveglianza, termostati, stazione meteo mah....
  5. #175
    Jul 2014
    quindi ho provato con gli ultimi suggerimenti che mi avevate dato prima che si bloccasse
    root@voyage:~# remountrw
    root@voyage:~# /etc/init.d/lighttpd restart
    [ ok ] Stopping web server: lighttpd.
    [ ok ] Starting web server: lighttpd.
    root@voyage:~# chmod 775 /usr/bin/squeezelite-R2
    root@voyage:~#
    ma ottengo sempre lo stesso risultato, falcon si apre ma sembra non "vedere" squeezelite
    ps non ho connesso un dac è un problema?
  6. #176
    Jan 2013
    root@voyage:~#
    Allora ho installato voyage 0.9.5 ed a me funziona tutto senza problemi, quindi non è voyage.
    Sei sicuro che la versione di R2 che ti ho mandato sia in /usr/bin/squeezelite-R2 (occhio a maiuscole e minuscole)?
    Se si, dovresti provare questo:
    1. cd /var/www/falcon/cgi-bin
    2. ./getJSONStatus.pl
    3. ./loadAudioCards.pl
    e riportare gli output di 2 e 3.
    grazie.
    Ciao, Marco.
  7. #177
    Jul 2014
    root@voyage:~# cd /var/www/falcon/cgi-bin
    root@voyage:/var/www/falcon/cgi-bin# ./getJSONStatus.pl
    perl: warning: Setting locale failed.
    perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "it_IT.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
    perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
    Use of uninitialized value $script in concatenation (.) or string at ../falcon/src/WebInterface/Configuration.pm line 556.
    malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 1 (before "(end of string)") at ../falcon/src/WebInterface/JSONhelper.pm line 55
    root@voyage:/var/www/falcon/cgi-bin# ./loadAudioCards.pl
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
  8. #178
    Jul 2014
    questo non dimostra che squeezelite è quello giusto nel posto giusto??
    root@voyage:~# /usr/bin/squeezelite-R2 -?
    Squeezelite Copyright 2012-2015 Adrian Smith.
    this modified version (v1.8.4 (R2)), Copyright 2015 -2017 Marco Curti.
    see https://github.com/marcoc1712/squeezelite-R2
    See -t for license terms
    Usage: /usr/bin/squeezelite-R2 [options]
    -s <server>[:<port>] Connect to specified server, otherwise uses autodiscovery to find server
    -o <output device> Specify output device, default "default", - = output to stdout
    -l List output devices
    -x Disable downsampling requests to LMS
    -a <b>:<p>:<f>:<m> Specify ALSA params to open output device, b = buffer time in ms or size in bytes, p = period count or size in bytes, f sample format (16|24|24_3|32), m = use mmap (0|1)
    -a <f> Specify sample format (16|24|32) of output file when using -o - to output samples to stdout (interleaved little endian only)
    -b <stream>:<output> Specify internal Stream and Output buffer sizes in Kbytes
    -c <codec1>,<codec2> Restrict codecs to those specified, otherwise load all available codecs; known codecs: flac,pcm,mp3,ogg,aac (mad,mpg for specific mp3 codec)
    -C <timeout> Close output device when idle after timeout seconds, default is to keep it open while player is 'on'
    -d <log>=<level> Set logging level, logs: all|slimproto|stream|decode|output, level: info|debug|sdebug
    -e <codec1>,<codec2> Explicitly exclude native support of one or more codecs; known codecs: flac,pcm,mp3,ogg,aac (mad,mpg for specific mp3 codec)
    -f <logfile> Write debug to logfile
    -m <mac addr> Set mac address, format: ab:cd:ef:12:34:56
    -M <modelname> Set the squeezelite player model name sent to the server (default: SqueezeLite-R2)
    -n <name> Set the player name
    -N <filename> Store player name in filename to allow server defined name changes to be shared between servers (not supported with -n)
    -p <priority> Set real time priority of output thread (1-99)
    -P <filename> Store the process id (PID) in filename
    -r <rates>[:<delay>] Sample rates supported, allows output to be off when squeezelite is started; rates = <maxrate>|<minrate>-<maxrate>|<rate1>,<rate2>,<rate3>; delay = optional delay switching rates in ms
    -L List volume controls for output device
    -U <control> Unmute ALSA control and set to full volume (not supported with -V)
    -V <control> Use ALSA control for volume adjustment, otherwise use software volume adjustment
    -z Daemonize
    -t License terms
    -? Display this help text
    Build options: LINUX ALSA EVENTFD
    root@voyage:~#
  9. #179
    Jan 2013
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    Il problema è nel file di configurazione, probabilmente originato dai vari problemi in istallazione, anche se è strano.
    prima di risolvere manulamente, ripetiamo tutto il ciclo:
    0. remountrw
    1. rm -r /war/www
    3. ./setup.pl --verbose > setup.log
    4.
    cd /usr/bin
    rm squeezelite-R2
    wget --no-check-certificate 'http://www.marcoc1712.it/downloads/squeezelite-R2-voyage-9.5'
    mv squeezelite-R2-voyage-9.5 squeezelite-R2
    chmod +x squeezelite-R2
    squeezelite-R2 -?
    se va bene,
    vai sul browser e prova a vedere cosa succede, altrimenti posta qui o mandami il contenuto del file setup.log (o lo screen copy COMPLETO).
    Ciao, Marco.
  10. #180
    Jan 2013
    -z Daemonize
    -t License terms
    root@voyage:~#
    si, il problema è il file id configurazione di falcon, che deve essere rimasto sporco dai tentativi precedenti. Fai quanto ti ho richiesto al post precedente , per favore.
    Ciao, Marco.
Pagina 18 di 21
