Lian Li v2000 rev 2
Pagina 18 di 19
... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 186
  1. #171
    kibibyte L'avatar di Andrea 007
    Jun 2007
    Tornando in topic.....piccoli up....
    Vi presento poi questo bel pad antivibrazioni per la pompa.....ma che bel gel....
    Salve!
    Mi son gauardato la tua integrazione.....ottima! complimenti!
    Pure io avevo pensato a qualcosa di simile ...ma la mod
    necessaria è troppo impegnativa.
    Forse mi è sfuggita qualche foto....la griglia è su entrmbi i lati del case?
    Interessante il pad antivibrazioni....dove l'hai preso?
    Altre domandine:
    Sul rad hai ventole Yate? che tipo esattamente?
    A quanti rpm le tieni o a quanti volt le alimenti?
    Che rad hai?
    Hai postato qualche test con il procio che hai in firma?
    Naturalmente sul'impianto a liquido nulla da eccepire.
    Anche per quanto riguarda l'estetica.
    Qualche miglioramento per aumentarne la silenziosità
    per me si potrbbe fare.
  2. #172
    Jan 2005
    Il radiatore è un Black Ice GTS 360 .... Un pelo meno performante del Thermochill che hai scelto tu ma spesso la metà....
    Sul radiatore ora ho delle Yate loon D12SH tenute a 7v sono lievemente udibili....Se sei davvero un amante del silenzio estremo di consiglio le D12SL da tenere a 12v oppure le D12SM da tenere a 7V e in caso di necessità a 12V...
    Le D12SM sono secondo me il miglior compromesso...a 7V non si sentono...mentre a 12v spostano un po d'aria generando comunque un rumore molto molto contenuto.....
    Il pad l'ho preso da Petrastechshop....shop americano.....
    Purtroppo dati i tanti impegni non ho avuto tempo di fare nessun test di temperatura....
  3. #173
    Jun 2007
    OK mettiamo le case in chiaro !
    L'esperto per quanto riguarda il liquid cooling sei tu!
    Per quanto riguarda il raffredamento ad aria ventolame ...
    dissi...silenzio......non voglio dire che l'esperto sono io...ma quasi.
    Torniamo alla D12BM-12 .....
    Se la tieni a ca. 7v gira a ca 1000 RPM....quindi era
    meglio se prendevi la D12BL-12 da 1200 RPM e la portavi
    a 1000 RPM downvoltandola un po.
    Non è vero che entrambe queste ventole a 1000 RPM
    fanno lo stesso rumore.....quella + potente fa + casì.
    A 1200 RPM cmq esiste di meglio della Yate D12BL-12,
    la Scythe sflex E 1200 RPM
    http://www.scythe-eu.com/produkte/lu...seluefter.html
    1200rpm Version: 49,0CFM / 20,1dBA / + aria e meno
    rumore!
    Quindi usando la D12BM-12 anzichè la D12BL-12 ti
    sei perso un paio di db ....usando la Yate anzichè la
    Scythe te ne sei persi altri 4 ..... 6 db non sono pochi!
    Stesso discorso probabilmente per la ventola in estrazione
    del case.
    Non parliamo delle due ventole leddate sulle RAM.
    Per me vedere una cosa simile è come per te vedere i tubi da 8 mm
    Se proprio vuoi raffreddare le ram ho pensato a questa soluzione:
    http://www.thermalright.com/product_default.htm
    e metterei una ventola in estrazione nella griglia
    superiore del case che mi pare ne sia priva,così
    aiuti anche il dissi del chipset.....naturalmente una
    Scythe sflex D in questo caso 800 rpm > 600 rpm.
    Qualche accorgimento in più nel fissare le ventole sul rad...
    quelle viti che attraversano il rad sono quasi come i tubi da 8mm....niente viti sulle ventole!
    Per concludere,penso che la parte + rumorosa
    sia quella degli HD! una batteria di HD così ..nudi
    come mamma li ha fatti , scelti tra i + rumorosi .....mi sa che coprano tutti gli altri rumori.
    Qui non c'è soluzione se vuoi raid e raptor ......
    HD solid state ????
  4. #174
    Ora non so quanto costino le Scythe, ma Ale 3 Yate le ha pagate 25€ comprese spedizione dagli U.S.A...
    Bisogna anche considerare il rapporto prezzo prestazioni
  5. #175
    Jun 2007
    Originariamente inviato da Mystik85
    Infatti una costa 14 € + spese di sped ! il doppio ! Ale compera tutto in USA?....vedi pad antivib.
    Il silenzio è d'oro ..... dicono
  6. #176
    Jan 2005
    1: Io ho le D12SM e le D12SH ..... non le B
    2: il pc è sotto la scrivania e non si sente quasi per niente...nemmeno gli hard disk....
    3: l'ocz sulle ram è solo per un fattore estetico
    4: le viti sulle ventole del rad ci sono xkè di mezzzo c'è il convogliatore....e cmq le vibrazioni non si sentono
    5: la ventola vicino alla cpu è in immissione quindi il chipset sta bello fresco....
    Niente è lasciato al caso...fidati... ho fatto la rev.2 proprio perchè la prima non mi piaceva del tutto sotto il fattore rumore/prestazioni....
  7. #177
    kibibyte L'avatar di MakenValborg
    FARA GERA D'ADDA
    mi inginocchio di fronte a un grande del modding
  8. #178
    Jan 2005
    Ah dimenticavo.....
    Non puoi fare affidamento sui dB dichiarati dalle case costruttrici....ognuna fa un po come gli pare.....
    Giusto per dirti che i 21dB dichiarati per le thermaltake thunderblade sono un'enorme presa per i fondelli in confronto ai 27 delle D12SM ...
    Se sono veri i 27dB della Yate le TT ne fanno almeno 35....come minimo....
    Presto posterò una bella recensionedi un utente di oltreoceano proprio sulle ventole....testate tutte nelle stesse condizioni ...quindi con cfm e dB paragonabili....
  9. #179
    Jun 2007
    Ottimo interessa pure a me!
    Allora..il silenzio undubbiamente è una cosa soggettiva.
    Quello che per alcuni puo essere silenzio per altri non lo è.
    Per rendere un po + oggettiva la cosa,i siti che bene o male si occupano anche del fattore rumore
    stabiliscono che ..... sopra i 1200 RPM il silenzio non esiste e sotto i 750 RPM si ha "l'ultra silenzio".
    ( PC muto)
    A 1200 RPM circa il rumore generato dallo spostamento dell'aria provocato dalla ventola
    è superiore al rumore del motore della ventola stessa.
    In pratica.....tutte le ventole di una minima qualità che girano alla stessa velacità e maggiore di
    1200 RPM fanno lo stesso casino!
    Al di sotto di questa velocità il rumore generato dal motore supera quello dell'aria spostata.
    Più gli RPM scendono + è avvertibile il rumore del motore delle ventole.
    Qui la qualità costruttiva della ventola ,del motore in particolare,gioca un ruolo importante
    per quanto riguarda il rumore.
    A sostegno di quanto dico ThermoChill,nella tabella dati per indicare l'efficienza dei suoi RAD,
    considera ventole a 600 RPM 900 RPM e 1200 RPM altre non va.
    Fatte queste considerazioni ....
    Le ventole che hai le F12SM a 7v girano a 1300 RPM e le senti lievemente.
    Come dicevo sopra a questa velocità la qualità della ventola ha un importanza minore.
    Se scendi con gli RPM le cose cambiano.
    Io mi fido di te per quanto riguarda il liquid cooling e tu fidati di me per quanto
    riguarda il ventolame.
    Non sto a spiegare nei dettagli perchè Scythe sflex e Noctua siano le ventole + silenziose a
    parità di RPM.
    Cmq adottano per i motori una tecnologia diversa rispetto alle altre ,FDB...Fluid dinamic
    bearing....la stessa che adottano i dischi fissi Seagate Barracuda e Samsung.(notoriamente
    + silenziosi degli altri)
    IO provengo da un altro forum ,sono approdato qui perchè il tema liquid cooling è trattato
    meglio,in questo forum c'è un thred che parla di ventole silenziose di oltre 150 pagine.
    "4: le viti sulle ventole del rad ci sono xkè di mezzzo c'è il convogliatore....e cmq le vibrazioni non si sentono"
    Ho visto il convogliatore!.....se avessi tre telai di ventole da 120 lo farei pure io....con le viti però mi sarei
    fermato al primo foro del"convogliatore" e avrei fissato la ventola sul secondo foro del "convogliatore".
    Naturalmente con questi!
  10. #180
    Jan 2005
    Passi il discorso sulle ventole... il silenzio è un discorso soggettivo e son d'accordo con te sul discorso che quando si scende di cfm conta davvero la qualità....
    Amo il silenzio anche io....ma non sono un malato....ho un pc che fa da serverino che è inudibile....Questa dato che è da gaming e sotto la scrivania il rumore è piu che accettabile...
    Sinceramente avevo optato per dei collari in silicone....ma una volta accese le ventole senza mi son reso conto che già cosi andavano piu che bene per me....
    Cmq...son sicuro che la recensione che posterò piu avanti ti piacerà....
Pagina 18 di 19
  1. Risposte: 33
  2. Vendo Aplus Black Pearl Luxory (Lian Li V2000)
    By VisioN in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 17
  3. CERCO Case SILVERSTONE TEMJIN TJ07 o Lian Li PC-V2000/2010 o Cooler Master HAF 932
    By fabcam73 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  4. Integrazione Lian Li V2000 Plus Black
    By daetan in forum Integrazioni
    Risposte: 11
  5. Scambio Lian-li 65usb con Lian-li Pc7x o L72
    By N.A. in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
