Ma sul Thin Client o sulla ALIX, il server di Daphile regge senza problemi? Potreste darmi un'idea della dimensione della libreria e, soprattutto, di cosa fate fare al server mentre suona? (Es. decodifica FLAC/PCM, upsampling, normalizzazione volume, dsp ...).
Mi spiego: non ho dubbi che funzioni, la cosa è stata 'inventata' da Triode originariamente per trasformare lo squeezebox touch in un music server standalone, ma con problemi di prestazioni per librerie 'importanti'.
Io ho provato solo una volta con l'alix, ma con risultati molto deludenti in termini di tempi di browsing della libreria, fino ad ottenere sporadiche interruzioni della riproduzione in alcuni casi. Vero è che utilizzo il "music folder browsing" sul server, che in alcuni casi provoca lo scan della cartella, quindi molto più pesante della semplice esecuzione di una query sul DB.
Provato per comodità su un P4, Squeezelite (il player) non arriva mai al 4% di CPU, il server in condizioni normali aggiunge ben poco, diciamo un 10%, il web server, l'accesso al DB et similia per il controllo hanno ovviamente comportamenti a picco, mentre se parte lo scan, rischia di impallare la CPU per diversi secondi. Secondo me è meglio tenere separate le diverse funzionalità.
Marco.
Ciao, sto provando (con i miei tempi da bradipo) in queste ore. Se non faccio upsampling la cosa va abbastanza bene. La mia libreria è di 8200 files, se faccio upsampling (credo a 32/384 visto che mi sembra di aver capito che va al massimo che gli consente l'interfaccia usb ...o sbaglio?) diventa un disastro, la musica scorre abbastanza bene tranne qualche rara interruzione ma l'interfaccia si pianta e di fatto risulta inutilizzabile.
Comunque nella scansione ho sempre questo problema
This page shows the progress of each phase of the scanning process.
Discovering files/directories: /srv/mediaserver/music (9547 of 9547) Complete 00:01:40
Scanning new music files: /srv/mediaserver/music (8216 of 8216) Complete 00:11:16
Discovering playlists: /srv/mediaserver/playlists (1 of 1) Complete 00:00:00
Building full text index (7 of 7) Complete 00:01:11
Pre-caching Artwork (14 of 556) Complete 00:00:56
Abort scan
Media scan terminated unexpectedly (Scanning Progress)
quando supera questa fase si pianta su optimizing ..non ricordo cosa
E' la gestione (prefetching e resizing) delle copertine e l'ottimizzazione del DB, fasi che danno problemi anche a me ogni tanto.
Per le immagini, la cosa migliore è caricare immagini max 600x600 e min 150*150, comunque non enormi o piccolissime, in questa fase (che in LMS si può disattivare) crea copie già della dimesione 'corretta' delle cover da mostrare in fase di esecuzione. Comunque è un problema solo la prima scansione, dopo è incrementale.
Per il DB c'è poco da fare, è un in memory db, quindi con poca memoria disponibile ...pagina... Anche questa è un'operazione incrementale, quindi se arrivi in fondo la prima volta, hai buone opportunità che il problema non si ripresenti, in se non è bloccante, il DB è stato creato ed alimentato, non è riuscita la fase di ottimizzazione (resizing) perchè probabilmente non hai memoria suffciente. Se sei un esperto, puoi provare a giocare con i parametri di SQLite.
Su LMS c'è un setting in Settings _> Advanced _> Performance dove puoi settare l'uso della memoria dovresti impostarlo al massimo, se non è un problema 'fisico' risolve.
Far fare l'upsampling 384 alla alix mi sembra chiedergli davvero troppo...
Puoi impostare i sample rate supportati con il parametro -r, se metti -r 44100-176400 limiti a 176400 il max rate anche se il dac 'potrebbe' andare a 384 ovviamente puoi usare valori diversi). Io userei solo multipli sincroni, ma vedi tu.
Fossi in te proverei con server su un diverso PC e solo Squeezelite su ALIX.
Ciao.
Ultima modifica di marcoc1712 : 11-01-2015 a 17:17
Grazie, vedrò di fare qualche prova. Per quanto riguarda il discorso copertine, come funziona, se le voglio aggiungere manualmente io? Basta che metto un jpeg dentro la cartella di ogni disco? Devo dargli un nome particolare (con mpd ad esempio leggeva solo i file nominati Thumb)?
Per quanto riguarda il sample rate non ho ben capito dove si sceglie l'upsampling in daphile
Grazie
https://www.google.at/search?q=daphi...ample&imgdii=_
Guarda la quinta immagine...
Grazie[/QUOTE]
In Daphile non so, in LMS con Local Player, nelle impostazioni di localPlayer c'è un campo in cui specificare le opzioni di riga di comando di Squeezelite e lì puoi mettere i parametri opportuni, in questo caso -r 44100-176400.
Sempre in LMS puoi intervenire a livello di file di configurazione e far fare l'upsampling direttamente al server, ma usando il local player le due strade sono esattamente equivalenti.
Mi pare che Daphile abbia opzioni specifiche direttamete nell'UI, o almeno così mi è stato riportato.
Ciao.
Giorgio sull'interfaccia che ti ha indicato Filippo (la 5.a foto) dopo aver scelto l'upsampling e codificato sotto Max samplerate devi SALVARE e RIAVVIARE (save e restart) se vuoi che quanto hai settato diventi effettivamente funzionante. Non puoi farlo on the fly.
