Ciao, Marco.
Quello è un messaggio del sistema operativo che non trova il processo corrispondente al PID restituito in fase di lancio di squeeezelite, in altre parole, falcon ha fatto il suo dovere, lanciando il comando e registrandosi il pin, ma il processo corrispondente nel frattempo è morto (probably stopped) pertando il PID (process identification) non è più valido.In particolare mi chiedo cosa significhi Invalid PID
Al 99% la riga di comando di squeezelite non è valida, per questo ti chiedo l'immagine, che la contiene in chiaro. Volendo (ed essendo capaci, io sono una capra) puoi anche verificare nei logs di sistema.
Ultima modifica di marcoc1712 : 23-04-2017 a 19:52
Ciao, Marco.
Cosa intendi con 'resetta'?
Falcon è solo un'interfaccia che comanda squeezelite, non c'è molto da resettare, ma puoi:
a. fermare far ripartire il web server che, dipendentemente da quello installato, sarà
sudo service apache2 restart
o
sudo service lighttpd restart
b. ripristinare completamente i settaggi di default, semplicemente rieseguendo setup.pl
Ciao.
Ciao, Marco.
-n squeezelite-R2 -o hw:CARD=x20 -s 192.168.1.101 -D -x -C 1 -m BC:5F:F4:5D:2C:C1 -r 44100-384000 -c pcm,wav,dsf,aif,dff -b 1048576:1048576 -a 499:3::0 -d stream=info -d output=info -f /vari/log/squeezlite-R2-log
La riga di comando
Ciao, Paolo.
Come ti ha scritto Paolo, hai (almeno) un errore nel log file (secondo me anche il suffisso -log è una svista, volevi forse mettere .log?), 192.168.1.101 è il tuo server?
Però non sembra essere il motivo dell'errore, io riesco ad eseguire quella riga di comando senza problemi, sintatticamente è corretta.
Se premi il tasto 'riavvia' che messaggio ti esce?
Nel campo Info non hai nessun errore riportato?
EDIT: MI sono accorto che in Debian il tasto restart provoca l'arresto e NON la ripartenza del servizio (non so perchè), quindi ad una pèrima pressione lo statutus passa a exited:
una seconda pressione lo fa ripartire:ssqueezelite.service - LSB: Lightweight headless Squeezebox emulator
Loaded: loaded (/etc/init.d/squeezelite)
Active: active (exited) since Sun 2017-04-23 21:54:15 CEST; 1s ago
Process: 2497 ExecStop=/etc/init.d/squeezelite stop (code=exited, status=0/SUCCE
SS)
Process: 2502 ExecStart=/etc/init.d/squeezelite start (code=exited, status=0/SUC
CESS)Non chiedetemi perchè...queezelite.service - LSB: Lightweight headless Squeezebox emulator
Active: active (running) since Sun 2017-04-23 21:54:52 CEST; 1s ago
Process: 2540 ExecStop=/etc/init.d/squeezelite stop (code=exited, status=0/SUCCE
SS)
Process: 2544 ExecStart=/etc/init.d/squeezelite start (code=exited, status=0/SUC
CESS)
CGroup: /system.slice/squeezelite.service
2551 /usr/bin/squeezelite-R2 -n squeezelite-R2 -o hw:CARD=I82801AAICH -m 20 00 0
0 00 00 02 -b 4096 4096 -a 100 3 1 -d all info -f /var/log/squeezelite-R2/squee
zelite-R2.log
Ultima modifica di marcoc1712 : 23-04-2017 a 21:55
Ciao, Marco.
Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
ho notato che "service" non funziona più molto bene con systemd. Forse è meglio usare direttamente l'init script:
oppure usare il comando specifico di systemd:codice:/etc/init.d/squeezelite-R2 restart
sì, ci stiamo lavorando in pvt...codice:systemctl restart squeezelite-R2
Ciao, Paolo.
[QUOTE=UnixMan;976221sì, ci stiamo lavorando in pvt...[/QUOTE]
fatemi sapere se è qualcosa che devo/posso sistemare in Falcon.
Ciao, Marco.
