EVGA X58 3X SLI Classified [Topic Ufficiale]
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 947
Threaded View
    Predefinito EVGA X58 3X SLI Classified [Topic Ufficiale]
    Comunicato Ufficiale EVGA Italia
    "EVGA presenta una nuova scheda madre di fascia enthusiast per processori Intel Core i7, abbinata al chipset Intel X58. Il modello X58 SLI Classified, implementa alcune scelte tecniche uniche per schede madri Socket 1366 LGA quale ad esempio la presenza di 4 Slot PCI Express 16x.
    Un così elevato numero di Slot PCI Express 16x è stato previsto per poter permettere di configurare tecnologia triple SLI, con 3 schede video NVIDIA operanti in parallelo, assieme ad una quarta scheda video dedicata alla sola gestione della fisica, attraverso la tecnologia PhysX. Ma è anche adatta alla costruzione di SuperComputer con applicazione di 3 Tesla 1060 con una scheda Quadro mono slot quale la FX 3700 e in un prossimo futuro la FX 3800.
    La scheda è dichiaratamente stata sviluppata pensando all'overclocking spinto quale finalità d'utilizzo principale: l'alimentazione prevede un tradizionale connettore a 24 pin affiancato da 2 connettori a 8 pin, con un output complessivo che può raggiungere i 600 Watt. La circuiteria di alimentazione della CPU è del tipo switching a 10 fasi, con frequenza di switching di 1.333 MHz: si tratta di un valore superiore di 2 volte rispetto a quanto tipicamente implementato in altre schede madri con circuiteria digitale.
    Al pari di quanto visto in altre schede madri, EVGA ha implementato alcuni contatti diretti sul PCB della scheda per poter eseguire letture dirette delle tensioni applicate ad alcuni specifici componenti attraverso un multimetro. Un approccio di questo tipo è particolarmente utile in overclock spinti così da meglio valutare quale sia l'effettiva tensione fornita ai componenti sotto stress"
    Queste le principali caratteristiche tecniche della nuova scheda madre EVGA:
    Supports Intel® Core™ i7 Processors
    Intel® X58 Express Chipset with the ICH10R Southbridge
    Supports over 6.4 Giga-transfers per second
    Supports Intel® Turbo Boost Technology
    Supports RAID 0, 1, 5, 10
    EVGA VDroop Control
    100% Solid State Capacitors
    6 DIMM triple-channel DDR3
    Enthusiast layout supporting 2-way, 3-way SLI and CrossFireX with an additional PhysX / 1x PCIe card!
    10 SATA II 3.0GB/s ports (1 e-SATA)
    Performance
    Based on Intel X58/ICH10R chipset
    Supports Intel Core i7 Processors
    133 Mhz QPI Front Side Bus Memory
    6 x 240-pin DIMM sockets
    Triple Channel DDR3
    Maximum of 12GB of DDR3 1600MHz+ Expansion Slot
    4 x PCIe x16/x8, 1 x PCIe x1, 1 x PCI
    1 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1
    Storage I/O
    1 x UltraDMA133
    9 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1, RAID5, JBOD
    x Floppy disk drive connector
    Integrated Peripherals
    8 Channel High Definition
    2 x 10/100/1000
    Multi I/O
    1 x PS2 Keyboard
    12 x USB2.0 ports (8 external + 4 internal headers)
    Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)
    FireWire 1394A (1 external, 1 header)
    Form Factor
    EATX Form Factor
    Length: 12in – 304.8mm
    Width: 10.375in – 263.5mm
    Download PDF Spec Sheet
    EVGA Support Manual for EVGA X58 Classified 141-BL-E759 - download
    download driver da EVGA
    non bella.. di più!!
    Ultima modifica di brugola.x : 01-05-2009 a 18:36
  1. EVGA X58 3-SLI Classified - Intel X58
    By salvocan in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 13
  2. Cerco EVGA X58 Classified 4-Way SLI
    By Dmanighetti in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
