Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 17 di 189
... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 67 117 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1883
  1. #161
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da RoxGsm
    Giovanni ho cercato di avviare la pendrive con Mint live e LMS su altra macchina ma non non c'è stato verso che venisse avviato il server LMS.
    Ho rimesso la pendrive sul portatile Vajo dal quale ho eseguito la installazione di Mint sulla pendrive e LMS si è avviato senza problemi, domanda: ma Mint in versione live funziona solo sulla macchina da dove si è creata la pendrive? Il servizio LMS non veniva riconosciuto sull'altra. Poi altra singolarità è che mentre sul portatile Vajo, Mint si avvia dal boot automaticamente, sull'altra macchina mi esce la schermata da dove devo selezionare una opzione di boot di Mint (Mint 64 bit e Mint 64 bit modalità recupero se non ricordo male) e se non seleziono nulla non si avvia niente automaticamente. Come si spiega questa diversità di funzionamento della pendrive sulle due macchine? Grazie
    Il server LMS lo devi installare sulla macchina che hai scelto per fare il server. Non puoi trasferire questa funzione su un'altra macchina perchè è diversa e i parametri
    che LMS esamina son diversi.
    Con una pendrive con solo Mint o Lubuntu installa LMS sulla macchina che deve fare questo compito e vedrai che funziona.
    Inoltre per la persistenza io ho consigliato la versione a 32 Bit perchè son sicuro che funziona senza problemi
    Nella schermata di avvio comunque di default si avvia la live pura
    ma hai anche l'opzione di avvio con persistenza
    tutto cio' peraltro l'ho valutato sempre per la versione a 32 bit che ti consiglio.
    Non mi pare di aver parlato di versione a 64 Bit.
  2. #162
    ho creato una nuova pendrive con Mint e LMS (per altra macchina server), ma stranamente non mi viene riconosciuto l'HD esterno dove ho i files flac, invece la prima pendrive con Mint e LMS mi riconosce tranquillamente l'HD esterno di storage. Non è che lo stesso storage di file musicali non può essere utilizzato su piu' macchine e che configurato per un server non viene riconosciuto da altro server gestito da Mint e LMS ? L'ipotesi mi sembra un po' strana ......
  3. #163
    May 2012
    cagliari
    La questione è piu semplice. Su LMS devi creare una directory e associare il disco a quella directory montandolo opportunamente
    e dopo devi editare il file /etc/fstab perchè il tutto funzioni.
    vai a rileggere la parte della guida "Montare i dischi su LMS" quà :
    http://www.nexthardware.com/forum/cm...tml#post932669
    Ricorda che dopo l'avvio di Mint devi smontare il disco con la musica che viene visto dal sistema operativo. e dopo segui i passagi della guida.
    Avviato LMS il disco verra' scansionato e sara' disponibile.
  4. #164
    Grazie Giovanni oggi che ho avuto tempo ho seguito con calma tutte le istruzioni di cui alla tua chiarissima guida e finalmente sono riuscito a configurare LMS su altra macchina fanless (intel i7) con pendrive Mint e lettore Daphile su Thin client Igel : tutto sembra andare bene e posso iniziare le prove di ascolto. Posso chiederti se c'è modo si spegnere il server da remoto tramite app (uso Ipeng8 su ios e Squeezer su android) magari installando qualche plugin ? Ho letto di SrvrPowerCtrl's (SCP) quale plugin da poter installare, ma francamente non saprei quale procedura seguire per abilitarlo in LMS...... ciao
  5. #165
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Scusate il (parziale) OT. A proposito di 32 vs. 64 bit: per la macchina che fa "DSP" (resampling o altro) potrebbe essere decisamente conveniente utilizzare una architettura (ed un sistema) a 64bit. A seconda di come è fatto il software coinvolto, a parità di altre condizioni potrebbe infatti risultarne una precisione migliore e/o una velocità di esecuzione maggiore ("carico" minore).
    (N.B.: potrebbe anche non cambiare nulla: dipende per l'appunto da come è scritto il software, le librerie e/o i programmi accessori impiegati, ecc).
    Ciao, Paolo.
  6. #166
    Jan 2013
    [QUOTE=lucadita;933583]
    Da quando kimmo, l'autore di Daphile e' partito per il suo lungo viaggio... Ha deciso di abilitare per tutti l'accesso tramite il server SSH. (Prima, era possibile richiedergli personalmente via mail una versione di Daphile con accesso SSH)
    E' ancora così?
    Ho installato la versione sul sito ma mi rifiuta la connessione con putty...
    Qualche dritta?
    Ciao, Marco.
  7. #167
    Aug 2011
    [QUOTE=marcoc1712;943345]
    Originariamente inviato da lucadita
    E' ancora così?
    Qualche dritta?
    Hai scaricato la versione 32 bit? a quella non funziona la connessione, penso non ha il server ssh....
    prova con la 64 bit o con 64-bit x86 with realtime kernel (a questa sicuro funziona)
  8. #168
    Jan 2013
    [QUOTE=antonellocaroli;943346]
    ...la 64. Provo con la RT, grazie
    Ciao, Marco.
  9. #169
    Jan 2013
    [QUOTE=marcoc1712;943349]
    Dubbio: stiamo parlando delle versioni ufficiali o delle varie beta private? Mi linki una che sicuramente funziona con SSH?
    grazie.
    Ciao, Marco.
  10. #170
    May 2012
    cagliari
    grazie.
    Solo le beta hanno l'accesso via SSH al terminale di D.
    Le trovi qui:
    Index of /firmware/private-beta
    Non c'è bisogno di Putty che per qualche motivo non funge. Scrivi sul terminale di Ubuntu (remoto) ssh root@192.168.1.xxx (insomma IP Daphile).
    Ti chiedera' la password ( zaq )e accedi direttamente nella root di Daphile.
Pagina 17 di 189
