Quest'uomo e' pazzo ! Fermatelo o va a finire male
Sent from my iPhone using Tapatalk // TwisterMod
Ok, eravamo rimasti col pannello frontale "grigliato", il prossimo step era modificare il pulsante d'accensione.
Volevo mantenere quello originale e rivestirlo d'alluminio, ma la plastica era talmente marcia che s'è rotto appena ho provato a smontarlo.
Più che rotto, sbriciolato.
Ecco ciò che rimane
Urge un nuovo interruttore, vediamo un po' chi sarà il prescelto...
Lui! Ovviamente verde.
Ora devo adattare l'apertura, il primo step è prendere le misure.
Plastica spianata e foro creato con la lima.
Eccolo in posizione.
Trovo che ci stia davvero bene!
Dovrò modificarlo per adattargli dei LED verdi all'interno, così è troppo chiaro (e la lampadina è 24V e ad incandescenza)
Ora devo adattare il telaio per far passare il mostro.
Proxxon e lima fanno un bel lavoro.
Un altro taglio per far stare i moduli, ed è a posto!
È tutto per oggi, poi installerò una placca d'alluminio sul frontale, in modo da uniformarlo col resto.
Un saluto anche dal mio assistente irsuto!
Vai vai che seguiamo!!! Dai una carezza a quel micione!!!
mi chiamo Marco
M'è venuta voglia di dipingere un po', quindi ho ridipinto il lettore di schede.
In principio era grigio ratto, poi lo dipinsi nero, ma la vernice s'è graffiata e si staccava.
Dopo un bel po' d'olio di dolente gomito e tanta carta vetrata, eccolo pronto per una nuova colorazione!
Volevo fare un bel video della fase di stesura, ma a causa di un intoppo non è riuscito. Sarà per la prossima volta, per ora eccovi le foto del risultato!
La vernice ha impiegato 10 giorni ad asciugare abbastanza da essere maneggevole, ma appiccica ancora un po'.
(pelo felino che mi rovini lo scatto, mannaggia a te!)
E ora passiamo al pulsante d'accensione.
Come avevo già detto, all'interno è presente una lampadina ad incandescenza a 24V, che dev'essere sostituita.
Dopo qualche tentativo, ho optato per una soluzione più radicale, e abbandonare completamente il supporto-lampadina per crearne uno ex novo.
Ho iniziato smontando il pulsantone:
Poi ho recuperato un po' di materiale: un pezzo di striscia a LED per recuperare i LED e la resistenza, e un tappo di plastica trasparente per supportare il tutto.
Il tappo andrà inserito al centro della plastica bianca del pulsante, quindi ne devo ridurre le dimensioni.
Prima, pratico un foto al centro:
Rimuovo le pareti...
Per dargli la dimensione giusta, ho trovato una rondella che s'infila alla perfezione nel foro.
Ho stretto rondella e plastica su una vite, e ho ritagliato il bordo a filo.
Ora entra perfettamente!
Prossimo step, procurarsi i LED e la resistenza.
Non ho mai saldato/dissaldato componenti così piccoli, bisogna fare attenzione a stare poco col saldatore sui contatti, o si rischia di bruciarli.
Per rimuoverli, ho piegato la striscia in corrispondenza del LED, in modo che, dissaldando uno dei due contatti, saltasse via facilmente.
Per l'altro contatto, è bastato fondere lo stagno e dare un colpetto per farlo cadere.
Ora vanno fissati al disco di plastica. Li ho incollati con della colla a caldo con i contatti verso l'alto, in modo da agevolare la saldatura.
La plastica e la colla sono trasparenti, quindi lasciano passare la luce emessa.
Non è perfettamente trasparente, ma questi LED (package 3528) sono tremendamente luminosi, al contrario di come molti pensano.
Purtroppo non ho fatto una foto ai collegamenti saldati, ma lo schema è identico a quello della striscia originale, ovvero tutti e quattro i componenti in serie, alimentati a 12V.
Dopo averne accertato il funzionamento (evvai, non ho bruciato nulla!), una bella colata di colla a caldo per tenere tutto saldamente insieme.
La plastica e la colla di fronte ai LED riflettono un po' di luce, e questo è il risultato!
Di fronte è tutto perfetto.
Ora questo blob luminescente va fissato nel pulsante, e anche qua la colla a caldo è una manna.
Perfetto!
Fatto ciò, non manca che sistemare il cavo (recuperato dallo switch power di un altro PC, un classico DuPont a due poli).
Un bello sleeving è ciò che serve! Marrone, perché verde si sarebbe mimetizzato troppo
Alla prossima!![]()
Complimenti per la pazienza e la dedizione.![]()
colla a caldo sempre sia lodata
p.s. mi ero spoilerato già tutto su facebook susso LED XD
Personalmente trovo bellisima la verniciatura del lettore
