My New DAC PCM1704+AD844
Pagina 16 di 59
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 588
  1. #151
    Jul 2014
    Giovanni, in effetti quello lo avevo notato... allora mettere due CRC sotto? Oppure tutta la negativa sopra e la positiva sotto??
  2. #152
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da rogers
    Che dire... c'hai preso gusto a giocare con fritzing!
    La scheda sta assumendo sempre più una forma definitiva. La bontà degli alimentatori progettati da Pedja è garantita (li uso )
    Appena puoi misura l'assorbimento dei tre 844 in parallelo.
    Cura che ci sia un disaccoppiamento sulle linee di alimentazione dei due canali dell'i/v, bastano un paio di resistenze e condensatori.
    C'ho preso gusto? Boh.....si deve ballare....e balliamo.
    il disaccoppiamento RC delle due linee d'alimentazione l'ho gia' ottenuto dentro la scheda IV (con comp. SMD). Sono "splittate" RC solo per gli 844.
    Per misurare dovrei mettere una R da 10 ohm e ricavare con la caduta di tensione, tuttavia dal DS si specifica l'assorbimento max intorno a 60 mA.
    60 x 3 = 180 mA
    180 x 2= 360 mA + 45 x 2 (627)....450 mA totali.....ampiamente forniti da due BD140 che insieme buttano fuori 3 A . Ci siamo?
    Col 3080 che uso tutti i giorni sto lo stesso nei ranghi (2,2 A).
  3. #153
    May 2012
    cagliari
    Nemmeno...per lo stesso motivo. Ho il vincolo del connettore della alimentazioni dell'IV che sta da una parte ....quella superiore.
    il CRC sotto ....poi devo farle arrivare su in alto....non mi piace passare con linee RAW sotto l'IV. No. Sta fuori e ci rimane.
  4. #154
    May 2012
    cagliari
    Arrivate stamane le pcb fresche fresche dell'IV e del 1704
    quelle del 1704 le conoscete gia'.
    Alcune foto di quelle dell'IV
    Top della scheda
    Bottom della scheda
    La qualita' è alta....se poi consideriamo il prezzo richiesto c'è da meravigliarsi.
    A consuntivo per 20 schede IV e 25 schede 1704 ho pagato 74 USD comprese spese di spedizione + 42 euro di dogana (veramente eccessivo)
    quindi 70 euro + 42= 112 euro....circa 2,50 euro a pezzo.....direi superconveniente,
    Bene.
    adesso con il cuore confortato dall'ottimo acquisto possiamo stare piu larghi e tranquilli con la scheda madre.
    Infatti ho deciso che la allarghiamo e ci mettiamo tutto dentro compresi i diodi di rettificazione.....Giorgio so' che mi approva....giusto Giorgio??
  5. #155
    Jul 2014
    Giustissimo!!
    Altrimenti andavo con questo
    Dual shunt voltage regulator,tube rectifier 6AS7G,TDA1541,PCM63,AD1862,PCM58 | eBay
    ....scusatemi il link di ebay ma questo sta troppo fuori di capa per non linkarlo :-D
  6. #156
    May 2012
    cagliari
    Possibile configurazione finale con tutte le alimentazioni a bordo compresi i rettificatori
    I buchi neri sono i condensatori col loro ingombro specifico:
    Jlsounds
    -alim. "sporco" con LM317
    -alim. shunt con TL431 per la parte isolata galvanicamente
    Schede 1704:
    - doppio alim. shunt con TL431
    Convert. I/V
    doppio alim. shunt con TL431 e BD140 (x2)
    La scheda madre misura 19 x 14 cm circa
  7. #157
    Aug 2011
    Jlsounds
    Schede 1704:
    Convert. I/V
    Giova io non ne capisco molto, quindi magari dico una stronzata...ma non si puó allargare ancora un pó? cosi che l´alimentazione dell´IV esce totalmente fuori dalla scheda IV?
  8. #158
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Mmmh... non sarà un po' uno spreco usare una scheda così grande che resta per lo più vuota? Non conviene fare delle piccole schede separate, da unire l'una all'altra con cablaggi adatti (ad es. dei "flat cable") e/o direttamente con dei connettori? Un po' come fanno quelli di DIYINHK (ed in parte la stessa JLSounds), per intenderci.
    Oltre tutto, ne risulterebbe una cosa molto più flessibile: vuoi cambiare uno degli alimentatori? cambi quella scheda e via, il resto resta invariato. Per giunta, le schede dei (singoli) alimentatori potrebbero essere utilizzate anche per altri progetti...
    Ciao, Paolo.
  9. #159
    Jul 2014
  10. #160
    Aug 2011
    una buona idea
Pagina 16 di 59
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
