Pagina 16 di 184
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 66 116 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1835
  1. #151
    nibble
    Jan 2011
    Originariamente inviato da giannicimbalo
    Esattamente quello che ho fatto...minmserver si istalla..legge la libretia..ok. Lumin parte e "vede" il server...ma il tutto finisce lí..Magari devo ripovare con una libreria molto piccola..
    Sul iPad apri App Lumin in alto a destra trovi icona ingranaggio ( Setup ) sezione Music Library selezioni Mininserver (per essere attivo lo vedi di colore verde ) in opzioni Reloaded Music Library a questo punto ti carica la libreria se ciò non avviene controlla se java e' installato .
    Ps : Quando ti vede la tua libreria , fai questa prova sul iPad scollega il Wi Fi apri Lumin in alto a sinistra compare la scritta offline ma continui a visualizzare le copertine e metadati , da questo si evince che sono memorizzati sul iPad .
Nome:   image.jpg
Visite: 577
Dimensione:   167.5 KB
Nome:   image.jpg
Visite: 214
Dimensione:   166.1 KB
    Ultima modifica di TONINO61 : 12-12-2013 a 21:22
  2. #152
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Originariamente inviato da TONINO61
    Riproveró.., grazie, ma poi ome faccio a mandare tutto ad HQPlayer???
    Gianni...
  3. #153
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    da ipad dovrebbe funzionare ?!!! allora dovrò prendere il nuovo ipad air
  4. #154
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Ok..Ok...
    lumin mi vede la mini libreria.....
Nome:   image.jpg
Visite: 245
Dimensione:   115.8 KB
    Ma non ci faccio nulla!! Mi cerca un lumin che, ovviamente, non ho..quindi...il senso dell'operazione??
    Gianni...
  5. #155
    nibble
    Jan 2011
    Ok..Ok...
Nome:   image.jpg
Visite: 245
    HQPlayer non e' compatibile con UPnp con Lumin non funziona , ma questa e' una grande limitazione di HQPlayer non di Lumin , sviluppare un Software con una scarsa interfaccia utente ed una gestione della libreria ridicola non ha senso io mi voglio mettere sul divano per ascoltarmi la musica senza problemi .
    Volevo realizzare un Musicserver con HQPlayer dopo aver provato la demo ci ho rinunciato , grandi potenzialità ma .... attendo che HQPlayer sia dotato di un ottima interfaccia utente e se possibile di un ottima App per gestire la libreria da Tablet remoto .
    Ultima modifica di TONINO61 : 13-12-2013 a 10:25
  6. #156
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Ho provato ad usare HQ con Windows7 come OS della macchina Processing invece di Linux …
    L'impegno di CPU sul mio i5 M520 2.4GHz rimane sostanzialmente simile a quanto ottengo con la stessa macchina ed Ubuntu 12.04 …
    Playout SD 16/44,1 oversampled 88,2 ~ 2-8%
    Playout HD 96 nativo ~ come sopra
    Playout DSD convertito PCM downsampled 88,2 ~ 65-75%
    Probabilmente il mio processore soffre particolarmente questa operazione, cosa che invece non sembra essere così' problematica sui processori non "mobili"
  7. #157
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Non credo che la differenza sia nel fatto di essere una cpu mobile.
    Confrontando la tua i5-520M con la mia i3-2330M - quindi entrambe mobile - noto che la mia, nonostante sia sulla carta più lenta, è più recente, più aggiornata per le librerie (AVX) di cui HQPlayer fa uso, ed ha più banda per la memoria. Non credo che la maggiore DMI abbia qui influenza.
  8. #158
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Versione HQ Player 3.2.0 online !
  9. #159
    Oct 2010
    Qualche informazione rispetto alla v3.2.0
    Sono stati aggiunte due modalità di noise shaping del 5° e 7° ordine per DSD256 o superiore.
    In Desktop mode è stato aggiunta la possibilità di replay per un singolo brano (richiesta dal sottoscritto) tramite l'icona "1".
    Le ricerche all'interno della libreria sono ora più facili. Però, le modalità Desktop e Touch hanno regole differenti per come effettuare tali ricerche.
    Per la prima si utilizzano wildcard "*" o espressioni Perl, come riportato in questo mio messaggio.
    Per quella Touch (solo sotto Windows) si possono usare stringhe di tre caratteri che sono equivalenti a ricerche di "inizia con" - ad es. "Pin" per "Pink Floyd".
    Stringhe più lunghe equivalgono a ricerche di "contiene" - ad es. "Floy" per "Pink Floyd".
    Si possono usare wildcards come "*" e, soprattutto, "?". Quest'ultima serve per sostituire caratteri particolari non presenti su tastiera - ad es. "m?m" per evidenziare "múm" che altrimenti non verrebbe trovato con la stringa "mum".
    Supporta HTTP streaming per tutti i tipi di files, utile soprattutto in FLAC per internet radio.
    Bisogna fornire una URL come linea di comando (ancora non drag-and-drop). Normalmente si lancia da un web browser cliccandosu un link.
    Il manuale è stato aggiornato di conseguenza.
  10. #160
    mebibyte
    Aug 2012
    Milano - Varese
    Boh, comunque dopo aver capito come mai andava in crash il MacBookPro ( succede quando fai drag-n'-drop ), sono riuscito ad attaccare l'Apple che monta i7-3615QM , ovviamente con l'i7 la conversione DSD PCM si fa senza troppi problemi ma comunque la percentuale di utilizzo c'e':
    codice:
    Processes: 120 total, 3 running, 1 stuck, 116 sleeping, 576 threads
    Load Avg: 1.32, 0.84, 0.78  CPU usage: 14.10% user, 1.38% sys, 84.50% idle
    SharedLibs: 1756K resident, 0B data, 0B linkedit.
    PID    COMMAND      %CPU  TIME     #TH   #WQ  #POR #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE
    70008  HQPlayerDesk 95.8  01:08.06 9/2   1    180  453    40M+   85M
Pagina 16 di 184
Ci sono attualmente 13 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 13 ospiti)
