Se lo facessi solo per me sarei un folle...
E gia' visto il costo e il lavoraccio che sto facendo sono abbastanza folle cmq...
Dai SanDiego che ci sei...
ciauz!
ciauz!
quello che gli dissi anche io..."bis ma per regolarti le ventole non potevi comprarti un normale bay?"
.....ma rispose che nun glie bastava
mi sa che sarebbe l'unico a dover regolare fino a 1000W di ventole
Originariamente inviato da SanDiego
Nooooooooo lol e io che pensavo avesse capito...
SanDiego in nomination!!
Ciauz!
Originariamente inviato da The_Bis
si che comunque anche io non ci ho capito una mazza...
Ste, ma perchè non lo integri nel case il fanbus che stai costruendo???
Comunque stavo pensando che quel costruttore famoso di alimentatori a cui ti riferisci (con il quale hai fatto la foto) magari dichiara di essere conforme alle norme ISO/IEC previste in questi casi ma poi nella realtà non lo è perchè usa cavo sottodimensionati rispetto ai dati di targa che dichiara!Originariamente inviato da The_Bis
Ma no lol...Originariamente inviato da v_parrello
Allora facciamo un altro esempio, apri il cofano della macchina e guardati il cavo che esce dall'alternatore, il mio avra' 4mm di sezione...
E il primo fusibile ad esso collegato e' da 150Ampere... L'estate scorsa con fari/clima/ventole del radiatore/radio/tergicristalli e chi piu' ne ha piu' ne metta ho rischiato di bruciarlo la macchina dava di matto (difetto comune nelle Golf4) mi ha sciolto la scatola fusibili primari un macello...
Eppure il cavo del alternatore era perfettamente integro nessun segno di surriscaldamento... Non posso dire lo stesso della scatola fusibili che mi hanno dovuto cambiare... E pensare che il fusibile nn si era nemmeno rotto del tutto, ho avuto la cortezza di spegnere la macchina appena ho visto qualcosa di strano...
Se ci fai caso nel link che ho postato riguardante le conversioni con AWG e mm2 c'e' scritto la quantita' di ampere necessaria a sovracaricare un cavo con diversi tipi di isolamenti e diverse sezioni.
Ad ogni modo per nn saper ne leggere ne scrivere, le sezioni complessive dei cavi che ho utilizzato sono superiori al necessario...
Una cosa che spesso nn viene considerata e' che a seconda della lunghezza il cavo crea una certa resistenza e il massimo valore di corrente gestibile si abbassa, di conseguenza la sezione va scelta anche in base alla lunghezza stimata... Nel mio caso i cavi sono tutti lunghi 50cm.
Ciauz!!
P.s. Sto facendo foto tra poco posto!!!
Mi sa che faccio prima ad integrare il case nel fanbus... lolOriginariamente inviato da Chicco85
Ok l'ultimazione dei lavori e' vicina...
Intanto case finito...
Devo finire il pannello degli switch e qualche cablaggio ma in linea di massima si puo' dire che ci siamo...
Vi piace?
