Generalmente si imposta la metà della ram di sistema.....quindi nel tuo caso io imposterei 128 mb nel bios.![]()
Anche se metti 256 non fa nulla va bene uguale...
Cmq ti consiglio i 10.80.....
Poi via software potresti oc la scheda senza alcuna modifica hardware e senza aggiunta di dissipatori.
Diciamo un oc minimo così sarai sicuro che non ti si incasina niente
Prova con NVMAX o il POWERSTRIP o il RIVA TUNER.
Cmq se mettendo i 10.80 ti aumenta di 200 punti il 3d mark 2001 (1800- 2000) diciamo che il risultato è già + giusto.
Fammi sapere![]()
ragà mo provo.........mettero i 10.80 e vedremo che si dice.........per qunato riguarda gli overcloc ora vedo un po su internet se trovo questi progr.........poi vi faro sapere al piu presto.........
vi ringrazio......se avete altri consigli io sto sempre qua!!
a proposito.........w AMD!!!!!!!!!!!!!!!forever and only!!!!!!!!!!
direte voi......ma questo che vuole????
allora.........stesso nel detonator c' è un' opzione hardware che mi da la possibilita di overcloccare la mia geffo2mx via software.......
ora:la frequenza di cloc principale è impostata in default a 175mh e quella di memoria a 166mhz!!!
la mia domanda è questa:fino a quanto le posso aumentare entrambe senza dover mettere dissipatori e senza correre alcun rischio??è una cosa fattibile o no???come faccio a tenere la temperatura della scheda sotto controllo?(ho sentito di alcuni programmini)!!
fate conto che ho montato anche un masterizzatore 12x e che........tramite bios.....le temp case e cpu si attestano intorno ai 40 gradi!!
aspetto ansioso notizie da qulche benefattore!!!![]()
Io ti consiglierei di montare sul dissy una bella ventolina da 60x60x10 silenziosa e + che sufficiente per raffreddare discretamente la gpu e la ram se la monti disassata; così avrai temperature sempre decenti e nn rischierai nulla anche overcloccando un pochino; io sulla geffo mx sto a 190 per gpu e 190 per la ram senza rischiare nulla......ho solo meso una vantolina come quella che ho consigliato a te e ho spalmato meglio la pasta termica che c'è tra dissy e gpu.![]()
si va bene Danielecmq per quelle frequenze puoi anche non mettere il dissi.
Io senza dissi sulle ram andavo tranquillissimo a 190 poi la gpu già ha un dissi (spero) basta che alzi sino a 190 anch' essi e vai tranquillo
Fai una cosa dopo aver provato a oc puoi far partire il 3d mark 2000 e vedi se durante i test ti dà dei problemi (ti si inchioda oppure vedi puntini strani linee strane) se succede una cosa del genere abbassa l'oc.
Per i puntini devi abbassare la ram per le linee devi abbassare la gpu per l'inchiodamento vuol dire che nel case c'è troppo caldo![]()
Come si fa a fare andare coolbits con i detonators 12.40?
So solo che alcune versioni di detonator hanno dei problemi per quanto riguarda i coolbits.Adesso nel caso tuo non saprei dirtiOriginariamente postato da Besk
Cmq e titolo di cronaca te li sconsiglio i 12.40![]()
Come mai? Io mi trovo bene...
Altrimenti che driver mi consigli di quelli che supportano le directX 8.0? Ho una Geforce 2 MX
Altro aggiornamento:
ho provato con i 10.80 ma mi dava degli errori(precisamente mo non saprei dirvi)allora ho messo gli 11.01........il mi glioramento c'è stato.......eccome se c'è stato........anche se il 2000 mi è sceso.........ma gli 11 sono ottimizzati per Dx8..........quindi credo sia normale!!!
la scheda non la ho overcloccata.......anche perchè in questi detonator l'opzione non c'è.........ma la lascio cosi ..........poi la portero tra un po a Quadro 2 con la modifica alle resistenze!!!!!!!
un ultima cosa..........come devo settare i detonator
per esempio:antialias e filtro ansiotropico?che devo fare??
ne profilo c'è scritta la mia attuale config..........grazie a tutti e se posso darvi una mano in qualcosa io sono sempre qua...............AMD forever and only!!!!!!!!!!!
