Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 158 di 188
... 58 108 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 1876
  1. #1571
    Aug 2011
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Come minimo, è necessario scaricare ed installare il firmware...
    Ciao, Paolo.
  3. #1573
    nibble
    Feb 2010
    Paolo il tuo script è spettacolare !
    Pure io sono riuscito ad usarlo !
    Ho installato Debian 8.6.0 sulla CF tramite adattatore USB. Non sono arrivato fino alla fine dello script perché non avevo sottomano la EMU0404 quindi dovrò rilanciare la procedura quando avrò tutto l'hardware collegato, EMU e Futro.
    Per sfizio a quel punto ho provato a installare in dual boot Debian anche sul server... ebbene ha funzionato Adesso vedrò se Squeezelite suona meglio con Debian o con Windows 10 lato server.
    Non sono invece riuscito ad installare il firmware di cui sopra per la EMU sulla compact flash con Debian... mi dà un errore... semmai tra qualche giorno posso postare esattamente la risposta di Debian sulla discussione dedicata...
    Ciao !
  4. #1574
    Sep 2013
    Una domanda semi-OT: esiste un plugin per LMS che calcoli e mostri il "DR" (Dynamic Range effettivo) delle tracce?
    Ciao, Paolo.
  5. #1575
    Jan 2013
    Non mi pare, se non ricordo male qualcosa dal genere può farlo SOX.
    Ciao, Marco.
  6. #1576
    Sep 2013
    In effetti ci sono gli "effetti" stat e stats che forniscono un mucchio di informazioni utili in tal senso, sebbene non esattamente ciò che cercavo (non fornisce i dati espressi in "LU" e DR secondo i recenti standard). Ma, anche lo facesse, non sarebbe comunque utile per quello che avevo in mente: l'idea era quella di visualizzare tali informazioni direttamente nell'interfaccia di LMS. I modi per ottenerle altrimenti non mi mancano.
    Vabbe', niente di particolarmente importante. Poco più di una curiosità.
    Ciao, Paolo.
  7. #1577
    Jan 2013
    Se il modo per otenere l'informazione lo hai e devi solo mostrarla, c'è tutta una categoria di plugin che servono appunto per 'presentare' informazioni collegate al brano (o alle sue relazioni/attributi) nella UI.
    Si basano sul presupposto che in qualche modo tu riesca a 'costruire' programmaticamente un URI (pathname o URL) del documento che deve essere presentato in funzione dei dati disponibili a LMS per la traccia. Può anche essere 'virtuale' e creato al momento, l'utput lo puoi visualizzare in molti modi:
    a. Nella schermata "Now Playing"
    b. Come feed visualizzabili in une elenco 'stile' playlist o come documento a se stante, premendo un bottone nel menu (schermata a SX nella webGui).
    c. Nel 'display' dello SB (2 righe di testox 255 caratteri, corrispondenti a quelle nel riquadro di esecuzione, dove vedi l'avanzamneto).
    d. In nuovi 'controlli' che puoi aggiungere un po dove vuoi tu...
    Esempi sono:
    Bio-> mostra la biografia dell'autore, leggendola in rete.
    Lyrics -> mostra i testi, sempre leggendoli in rete
    SongInfo -> raccoglie info sul brano sempre in rete da diverse fonti.
    ??? (non ricordo il nome) -> legge qualsiais doumento di testo presente nella cartella del brano e lo mostra in una finestra.
    e molti altri.
    Ciao, Marco.
  8. #1578
    Jul 2014
    Io arrivo spesso dopo amen, quindi magari ne è stato già parlato in tale caso chiedo scusa...
    Ma una roba del genere
    Downloads Tiny Core Linux
    con aggiunto squeezelite, non sarebbe una cosa interessante??
    ...se non ho capito male è un sistema minimalissimo che una volta caricato risiede solo in ram
  9. #1579
    Jan 2013
    Se non ricordo male l'aveva provato Giovanni, ma credimi gentoo by Filippo (con alsa versione precedente) è diffciilmente superabile. Ieri ho acceso il CD dopo tanto tempo...Vendo TEAC VRDS10.
    Ciao, Marco.
  10. #1580
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Si l'avevo provato TinyCore. Mollato quasi subito.
    Gentoo installato è ben altra qualita'
Pagina 158 di 188
