Guida: ATI GPU + NVIDIA GPU (for physx)
Pagina 15 di 16
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 154
  1. #141
    Sep 2012
    Originariamente inviato da Caos85
    guardando rapidamente il thread relativo alla patch curato dal suo creatore sembrerebbe che lo sviluppo si sia fermato alla versione 1.05ff
    Hybrid PhysX mod v1.03 / v1.05ff
    quindi gli ultimi driver utilizzabili si fermano alla versione 285.79 Beta o 285.62 datati oramai ottobre/novembre 2011. Non sono quindi utilizzabili le vga non presenti in quei pacchetti, cioè tutte quelle uscite quest'anno. Ad ogni modo non credo sia un grosso problema doversi "limitare" per la physx al massimo ad una GTX580
    How To: Fix Hybrid PhysX with latest PhysX and Geforce 285+ [SOLVED!]
    qui c'e' un pacchetto per i 301.42 e nel forum molti fix per i giochi
  2. #142
    Oct 2012
    Predefinito hd 5870 + engts 250 physx
    Salve sono nuovo di questo forum. Ho eseguito la guida passo passo, senza riuscire ad avere physx abilitato. Ho eseguito dei test con
    3dmark vantage e fluidmark.
    questi sono i risultati
Nome:   IMG_0852.jpg
Visite: 283
Dimensione:   171.2 KB
Nome:   IMG_0860[1].jpg
Visite: 373
Dimensione:   170.5 KB
    a quanto pare vantage rileva l'hardware physx ma fluidmark no.
    Inoltre ho provato a fare dei test con borderlands 2, 1 con physx abilitato e il secondo disabilitando il physx dal pannello di controllo nvidia.
    In entrambe le situazioni il framerate scende facilmente sotto i 20 in situazioni con molti effetti.
    I driver che ho usato sono: catalyst 12.8 e i 197.45 con il mod 1.03.
    Non so più cosa devo fare è una settimana che sto smanettando senza riuscirci
  3. #143
    mebibyte L'avatar di Elron
    Aug 2007
    bassa padovana
    Originariamente inviato da sospensioni
    descrivi passo passo la procedura fatta.
    delle volte si è convinti di stare facendo tutto giusto, ma si salta una sciocchezza e non funziona più nulla.
  4. #144
    Oct 2012
    Originariamente inviato da Elron
    Allora prima di tutto grazie per avermi risposto immediatamente.
    La procedura è la seguente:
    Avevo gia installati nel mio sistema i driver 12.8, quindi ho installato i 197.45.
    Al termine dell'installazione non ho riavviato il pc ed ho eseguito la mod 1.03 come amministratore.
    Dopo ciò ho riavviato il pc ed ho esteso il monitor virtuale della gts250.
    Infine ho attivato il physx dal pannello di controllo nvidia.
    ho sbagliato qualcosa? spero di si.
    Perchè se è no ho buttato soldi per la gts 250.
  5. #145
    Aug 2007
    bassa padovana
    Secondo me non stai sbagliando; io faceco così:
    rimuovi temporaneamente la vga nvidia
    rimuovi accuratamente i driver e i driver physx con i software che più ti aggradano, io uso drive swiper e CClean
    monta la vga, verrà rilevata dal sistema.
    installa SOLO i driver nvidia, riavvia
    installa il driver physx. sui miei post ho messo erattamente i driver usati e che mi funzionano. riavvia
    applica la mod, nel mio caso la v1.03
    fai la procedura di estensione degli schermi ecc come da varie guide.
    Adesso se tutto è andato a buon fine, sul pannello di controllo Nvidia troverai una specifica voce PhysX dove abilitarlo o meno.
    Fai un gira di 3dMark Vantage con e senza physx.
    Su batman arkam asylum si dovrebbe abilitare la voce PhysX: alto, medio, basso. scegli quella che vuoi. la differenza la vedi marcatamente in alcuni punti del gioco, in altri manco ci fai caso. Lo vedi bene quando sei all'esterno nel cortile.
    Che fluidmark non lo rilevi correttamente non saprei dirti il perchè.
    prova e facci sapere.
  6. #146
    Oct 2012
    Ciao sto provando a fare quello che mi hai detto, ma mi è sorto un dubbio.
    Una volta installati i 197.45 posso installare una nuova versione di physx? oppure devo riavviare la mod per ogni versione che installo?
    Grazie per tutto
  7. #147
    Oct 2012
    ho seguito tutto quello che mi hai detto, ed ho fatto i test con 3d mark vantage ed msi afterburner aperto.
    alla fine del test il punteggio della cpu è incrementato da 17000 a 39000, però msi afterburner mi segnava gpu load 0% con un aumento di temperatura della scheda.
    quindi ora mi chiedo physx è abilitato?
    Ho provato pure il benchmark di mafia 2 con physx alto e durante il test si vedevano tutti i frammenti che volavano e rimanevano sul terreno. Penso funzioni
  8. #148
    Aug 2007
    bassa padovana
    Grazie per tutto
    Ciao, guarda, io faccio pa procedura ogni qual volta aggiorno i driver physx; certo però non li aggiorno sempre. Li aggiorno una volta all'anno circa.
    Non ho mai provato ad aggiornare i driver physx senza rifare la procedura.
  9. #149
    Aug 2007
    bassa padovana
    Non capisco perchè tutti si fissano sul fatto che bisogna vedere il carico di lavoro sulla gpu. io non ho mai guardato con afterburner il carico della gpu nvidia a fine vantage per vedere se lavora. Se il physx è abilitato lo vedi da subito nel secondo test cpu, dove al posto di 2 o 4 anelli ne vedi 6 o più, adesso non ricordo.
    se il physx non fosse abilitato correttamente, penso che 39000 punti di cpu score con una ati te li sogni di brutto.
    hai provato a disabilitarlo e lanciare un gioco tipo mafia2 e a fare il bench?
  10. #150
    Oct 2012
    si in mafia 2 i miglioramenti ci sono.
    oggi ho provato borderlands 2 sia con physx attivo che spento non notando alcuna differenza di framerate.
Pagina 15 di 16
  1. [News]Nvidia toglie il blocco del Physx quando è installata una GPU Ati
    By carpo93 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. [GPU-Z Test Build] Fix for crash w/ NVIDIA cards and ATI Stream SDK
  3. PhysX su sistema con GPU AMD/NVIDIA e Windows 7? - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Nvidia: prima foto della gtx 295 ( nuova dual gpu nvidia) da VR-Zone - [NEWS]
    By giorgioprimo in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 17
