Lian Li v2000 rev 2
Pagina 15 di 19
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 186
  1. #141
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    dire bello è dire poco........
    bello , molto ordinato e pulito, certo il case ti aiuta molto, ma tu hai fatto un lavorone!!!!!!
  2. #142
    Mar 2006
    ma gli Hd li hai lasciati sotto?
    dalle foto frontali sembra non ci sia nulla montato nella parte alta (solo masterizzatore e pannello)
    foto senza paratia è possibile?
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  3. #143
    Jan 2005
    Originariamente inviato da stoner
    Hd rigorosamente sotto....
    Ecco qua....
  4. #144
    Jan 2005
    Cmq....parlando seriamente....
    Moddando la paratia ho guadagnato circa 2° sulla temp dell'acqua....contando che ho tolto il monoventola e che ho una 1950pro al posto della 7600gt non è male..... Senza togliere il fatto che le Yate Loon che ho ora hanno meno cfm delle Thunderbladde che avevo prima...insomma son contentissimo sotto questo aspetto.....
    Un po meno sull'estetica.....il lavoro è pulito...ordinato....ma manca un qualcosa....non so cosa.....ma sembra incompleto.....
  5. #145
    ottimo!
    mi sono innamorato di questo case...
  6. #146
    Ale complimentissimi!!!
    Ormai sei diventato l'artista piu blasonato del forum!!!
    Hai preso un capolavoro e lo ha trasformato nello stato dell'arte!
  7. #147
    Zola Predosa (BO)
    ale... 2 o tre neon uv??
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  8. #148
    Jan 2005
    2..... uno da 30 sopra e uno da 10 sotto.....
  9. #149
    Jan 2006
    Bergamo
    Ci becchiamo in MSN Ale... Complimenti per lo sbattimento! Da grandissimno lavoro che hai fatto sembra infinitamente enorme quel case, lo potresti trasformare in una piscina...
  10. #150
    kibibyte L'avatar di bones
    Apr 2006
    Prato
    Grande! Bel lavoro complimenti!
    Ti sembra incompleto però? mmm, vediamo che ci può essere...
    Ti posso dire quello che farei io...
    Nella parte bassa metterei una parte di griglia mesh dietro alla griglia 3x120 che hai già messo, così rimane in stile con tutto il resto. Poi raggrupperei un po' meglio i cavi dell'alimentatore.
    Nella parte superiore non ci vedo tanto bene quel cavetto sata rosina che va al masterizzatore e metterei una guina nera al cavo di alimentazione che va sempre al masterizzatore. Nella vaschetta toglierei quel pezzo ti tubo per il raccordo e lascerei il livello dell'acqua leggermente più basso, chiudendo il top semplicemente con un tappo. Dietro la vaschetta la griglia mesh la tagliere che finisce precisa con la parte di alluminio del Lian-Li, non che spunta "un po' di più" come adesso.
    Non so se mi son spiegato bene
    Per l'acqua che additivo hai usato?
    Ma soprattutto, quello che mi interessa, come va questa vaschetta? Che turbolenza si crea all'interno?
Pagina 15 di 19
  1. Risposte: 33
  2. Vendo Aplus Black Pearl Luxory (Lian Li V2000)
    By VisioN in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 17
  3. CERCO Case SILVERSTONE TEMJIN TJ07 o Lian Li PC-V2000/2010 o Cooler Master HAF 932
    By fabcam73 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  4. Integrazione Lian Li V2000 Plus Black
    By daetan in forum Integrazioni
    Risposte: 11
  5. Scambio Lian-li 65usb con Lian-li Pc7x o L72
    By N.A. in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
