Wtfplay - un nuovo player per Linux aficionados
Pagina 15 di 19
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 189
  1. #141
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da SM63
    Nessun problema ... eccetto la riproduzione parte solo con i file Wav ...
    probabilmente tutto il software è stato compilato attivando opzioni di ottimizzazione specifiche per alcuni tipi di CPU e, verosimilmente, i binari di flac e/o libflac inclusi utilizzano delle estensioni che non sono supportate dalla CPU del Futro.
    Basterebbe ricompilare tutto con le opzioni "giuste" per il Futro, e funzionerebbe alla perfezione anche su quello. Chiedete i sorgenti... almeno quelli delle numerose componenti di Wtfplay che sono protetti da licenze quali le (L)GPL o simili è tenuto a metterli a disposizione di chiunque li richieda.
    Ciao, Paolo.
  2. #142
    Aug 2011
    Ci sono due immagini
    wtfplay-live-0.5-core2.iso
    wtfplay-live-0.5-corei7.iso
    Una delle due dovrebbe funzionare....credo
  3. #143
    Jan 2013
    Se anche fosse, che senso avrebbe, se sono super ottimizzate per specifiche configurazioni? Qualcuno ha provato la core2 su un coreI ? Dovrebbe andare e rendere 'evidente' la differenza dovuta all'utilizo ai due diversi set di istruzioni, se c'è.
    Ciao, Marco.
  4. #144
    byte
    May 2012
    Non so se può essere utile ma nel mio barebone asus atom d525 la versione core 2 i flac anche 24-192 funzionano.
  5. #145
    nibble
    Mar 2015
    Ho finalmente oggi a casa mia potuto ascoltare wtf dopo averlo ascoltato da Salvatore. L'impressione è stata molto positiva. Come da Salvatore sembra dissolversi quella sensazione di incoerenza e artificio tipica del digitale. La qualità è superiore, non tanto nei migliori suoni, o nei dettagli più chiari, che pure ci sono, ma la differenza piu consistente sembra essere una maggiore omogeneità e naturalezza complessiva. Come se il carattere analogico della musica fosse finalmente presente nel digitale.
    Da me con hqplayer si sente la differenza ed è una differenza importante proprio perchè va nella direzione piu appagante. Le differenze comunque sono meno marcate che da Salvatore dove hanno del clamoroso.
    Nel mio set up molto difficile se non impossibile rinunciare a wtf......
  6. #146
    nibble L'avatar di Maux
    May 2012
    un posto nel mondo
    Originariamente inviato da dankan73
    azz A mè nò .
    mi legge solo i flac , se metto i 24 /96 la musica saltella ho provato ad istallare sia Core 2 , che core i7 , per quest'ultimo non và , si ferma all'ultima riga Verde di OK
    Ho un AMD regor 250 x 2 , 4 Gb di RAM
    mi pare starno che ad alcuni invece funzioni con CPU di più basso lignaggio e a tè che hai un atom !
    Bhoo !!
    Domanda ?" sara mica winzoozz 10 Pro che ho istallato ?
  7. #147
    Jan 2013
    Originariamente inviato da Maux
    azz A mè nò .
    Bhoo !!
    Sicuro di usare una porta (e chiavetta) USB2 (o 3) vero? USB1 è tirata su 24/96 ed oltre.
    Ciao, Marco.
  8. #148
    May 2012
    un posto nel mondo
    ciao Marco chiavetta scandisk Usb 2 , i miei PC tiengon supporto solo a USB 2
    provato con una sandisk Crucer slice 8 Gb , ed una sandisk cruzer blade 16 gb ... come detto iso core 2 funzia , ma solo per pcm ... Flac 16/44 se metto flac 24 /96 saltella .
    ISO core i7 , si avvia ma poi si ferma a fondo schermata ( ora non ricordo la scritta )
  9. #149
    Moderatore L'avatar di SM63
    Jul 2014
    la provenienza dei file a 24/96 ....dico questo per un semplice motivo ..l'altro giorno un amico mi è venuto a trovare ...con se avena una pennetta con file a 24/96 oppure a 192 ...non ricordo ...posso controllare ....bene detto questo con WTF non ce stato verso per riprodurli ...eccetto uno ....anche in questa occasione non conosco la provenienza ....gli altri in mio possesso acquistati ....sono letti riprodotti senza ulcun problema ....provato qualcuno pure a 358K ...prova a scaricare qualche file sul sito della lin ....
    Ultima modifica di SM63 : 06-07-2016 a 17:01
    nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma
  10. #150
    May 2012
    un posto nel mondo
    intanto ok grazie Salvatore ci provo ,
    quelloche mi fà rabbia è che a voi con l'ISO i7 va ...anche questo è un altro problema !
    grazie comunque
Pagina 15 di 19
