Pagina 138 di 184
... 38 88 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1835
  1. #1371
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    HQP è 'compliant' MPRIS?
    dalla versione 4.0, sì. È proprio via MPRIS che funziona con Rygel (che è ciò che viene consigliato di usare):
    “Embedded version of HQPlayer is designed for building Linux-based music playback devices. [...] It also provides standard MPRIS player control API that can be used to integrate various different types of control interfaces. Such as using Rygel for UPnP AV Renderer.”
    QUello cui pensavo io era qualcosa che limita il colloquio tra HQP ed il server alla sola esecuzione su uno stream continuo (come se fosse una web radio) prodotto dal Bridge
    non si potrebbe fare la stessa cosa con MPRIS? Il vantaggio sarebbe che a quel punto si potrebbe usare non solo con HQP, ma anche con un mucchio di altri player...
    Ciao, Paolo.
  2. #1372
    Jan 2013
    Buono a sapersi, magari qualcosa c'è già...
    EDIT:
    https://github.com/aquaherd/xfce4-squeezebox-plugin è al contrario, ma...
    https://github.com/terual/slimpris2 (questo non ho capito se è nel verso giusto, sembra di si).
    Announce: Nuvola Player LMS service (?)
    Da verificare, ma normalmente la logica di collegamento server/renderer è quella di inviare solo i comandi, non lo stream, per ovvi e validissimi motivi, che però si portano con se le limitazioni.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 20-05-2017 a 19:27
    Ciao, Marco.
  3. #1373
    Sep 2013
    EDIT:
    mmmh, no, mi pare che anche questo sia "al contrario"... se non ho capito male, permette di controllare LMS dai client MPRIS (tipo "l'indicator" di Ubuntu).
    BTW: RiRo mi dice che con LMS UPnP -> Rygel -> HQPD il gapless funziona.
    @Bibo: c'è un problema con l'interfaccia web di configurazione di hqplayerd (baco da segnalare a Jussie): viene impostato male il dispositivo remoto (NAA): scrive il device ALSA al posto del nome... ed ovviamente non funziona nulla (non parte neanche).
    Ciao, Paolo.
  4. #1374
    Jan 2013
    Ed hai controlato che non converta tutto in MP3? Se è così, non c'è bisogno di altro, direi.
    Ciao, Marco.
  5. #1375
    Sep 2013
    certo che no. Converte in wav.
    Ni. Ci sono dei limiti. Non supporta file con s/r > 192K né files DSD nativi.
    Ciao, Paolo.
  6. #1376
    Mar 2017
    Buona sera, ragazzi, vorrei porre un quesito a voi esperti; se non si fa upsampling pesante, (il mio dac sopporta massimo 24/96), si ottengono dei miglioramenti aggiungendo un NAA tipo cubox? se si, sarei interessato ad acquistarne uno, però vorrei prima sapere se è possibile assegnargli un indirizzo ip statico, in quanto non vorrei dover aggiungere anche un router,
    A quel punto percorrerei la strada più costosa, realizzando un NAA su pc windows.
    Grazie
    bit32
  7. #1377
    Jan 2013
    Temevo molto peggio, un tempo era limitato ad MP3. 192 è strano DSD è comprensibile, sotto c'è squeezelite...
    Riesci apostare la playlist di HQP mentre suona? (con playlist di più album in LMSm ovviamente) vorrei capire come viene gestito il gapeless.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 21-05-2017 a 13:29
    Ciao, Marco.
  8. #1378
    Sep 2013
    posso postare il log di hqplayerd... ma bisogna sentire Riccardo. Io non ho HQP (e non posso neanche mettercelo per fare dei test visto che, oltre a non avere la licenza, sul mio PC non gira neanche).
    BTW: se non ho visto male non c'è una vera e propria "playlist": nei log di HQPd (e prima ancora in Rygel/MPRIS) non compaiono i nomi dei files né i relativi metadati. Mi è parso piuttosto uno stream singolo... più o meno quello che pensavi di fare tu, credo.
    Ciao, Paolo.
  9. #1379
    Sep 2013
    Originariamente inviato da bit32
    difficile dirlo, senza provare... l'unica cosa sensata sarebbe vedere se qualcuno dalle tue parti ha un oggetto del genere che ti può prestare per fare qualche test.
    Ciao, Paolo.
  10. #1380
    Mar 2017
    Grazie UnixMan, mi sa che allora provo con un pc con su windows server core,
    ma se dovessi comprare il cubox, si può assegnare un indirizzo ip statico? in modo da poter fare un collegamento diretto con cavo intrecciato, o bisogna per forza passare atraverso un router?
    Saluti
    bit32
    Ultima modifica di bit32 : 21-05-2017 a 16:59
Pagina 138 di 184
Ci sono attualmente 13 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 13 ospiti)
