Non so di che colore tu abbia il case , o anche solo se tu ci tenga, ma posso suggerirti che con una bomboletta di nero termo (nero resistente alle alte temperature - opaco - si trova in qualsiasi brico - colorificio ) le noctua diventano MOLTO belle. A breve postero' un po' come e' venuta la mia da 14 che avevo in mezzo al D14.
Ovviamente una bomboletta bastera' per verniciare un mucchio di cose. Tra l'altro , il nero termo e' piuttosto generoso in termini di risultato...non esige chissà che bravura.
Io ho fatto cosi:
Cartone per terra di 40cmx40cm circa con la ventola appoggiata nel mezzo. Stando anche solo a una 20ina di cm di distanza spruzzando ad intermittenza senza restare mai nello stesso punto per evitare accumuli di vernice, ho girato il cartone per fare tutti i lati. In 10 min e' asciutto al tatto. Capovolta ho rifatto la stessa cosa. Quando e' finita l'ho ispezionata per vedere se non avevo lasciato scoperti dei punti e nel caso li ho ripassati.
Il risultato cancella definitivamente la parola "obbrobrio" da vicino la parola "noctua".
E' quella grande in alto in bella vista..
Questa invece e' la SilenX che ho fatto , dal vivo rende decisamente meglio e la plastica nera opaca e' davvero bella.
Veramente un ottimo risultato!
Non credo toccherò il colore in quanto ho un silverstone FT02 che non è finestrato ma se nel futuro dovessi cambiare case credo ci farò un bel pensierino!
Ma non rischio di far arrivare accidentalmente della vernice direttamente sui cuscinetti della ventola in quel modo?
Marco
Ti dico la verita'...ci ho pensato ma l'incidenza dello spruzzo non mi e' parsa tale da potersi indirizzare direttamente li dentro. Ed anche la nebulizzazione non e' cosi' massiva da arrivare ovunque. alla fine l'intercapedine tra la ventola e il supporto non e' enorme...Per ora a me di "problemi" non e' ha dati e la rumorosita' e' identica a prima. Se pero' volessi essere proprio sicuro , una strisciolina di nastro adesivo dove serve e via anche questo pensiero.
Hai verniciato entrambi i lati?perché verniciando la parte frontale credo sia più difficile che la vernice entri nella zona dei cuscinetti, discorso diverso verniciando il lato posteriore, è un peccato che non si possano sfilare le pale a differenza di altre marche di ventole.
Marco
Si' , ho fatto entrambi i lati e nessun problema per ora, anche perche' i "cuscinetti" son in profondita' , mentre rimangono piu' esposti gli avvolgimenti .
Con un filino di nastro davvero si ovvia al problema. Certo, smontandole e ricoprendo dovutamente le parti "sensibili" verrebbe un lavoro MOLTO preciso...pero' in fondo forse, sia ai fini estetici che di funzionamento , non e' cosi' necessaria tutta questa meticolosità.
Ah, giusto...non ci avevo assolutamente pensato a due colori...che miope son stato LOL
Non mettermi in testa idee strane !!! Ho un sacco di cose da fare !!!
potresti farti un bel kit di Trident Z RGB però ...
https://www.nexthardware.com/news/gs...hz-128gb-8015/
ai 128GB ci penso io, vai tranquillo, tu non hai X99 ...
Ci sono attualmente 15 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 15 ospiti)
