Caspita sei andato più affondo di me
Complimenti.
Complimenti.
ps , lo spessore di un IHS è di circa 2 mm nella zona sovrastante il core
La "cromatura" superficiale serve a non far ossidare il rame ... onde evtare che l'utenza gridi al difetto una volta tirato fuori dall'imballaggio.Originariamente inviato da aleraimondi
ottimo lavoro anche il tuoOriginariamente inviato da asphalt
se lo devi provare in overclock vai su un Pentium D830Originariamente inviato da giampa
invece credo che la tua perplessità sua lecita. In realtà il consumo dovrebbe essere inferiore quando viene disabilitata parte della cache L2, sebbene alcuni transistor continuino a funzionare (ad esempio pr garantire il corretto indirizzamento).Originariamente inviato da MAGMA
infatti swarzy , avevo questa convinzione da tempo .Originariamente inviato da swarzy85
immagino che il buon vecchio clawhammer 1 mega debba consumare almeno 10 15 watt in + del 512 k
al di là delle CPU disponibili, che non sono poche....
non mi piace l' idea di usare una piattaforma Intel per una comparativa in OC....
volendo posso usare il classico FX57 o un bel 4000+...
Ragazzi non sò dove le abbiate trovate codeste indicazioni ma su AMD riportano 89W solo sui 754 con 512Kb di L2 mentre i Sempron con 256Kb di L2 riportano 62W
ciao asphalt , come potrai notare esistono due varianti di 3200 e di 3400 , entrambe con core newcastle o clawhammer , tra i due ci sono 200 mhz a parita di PR.
la cosa giustificherebbe i watt di differenza , mentre non si può assolutamente concepire che un 2000 512 k ( athlon 64 3000+) consumi come un 2000 1024 (a 64 3200 clawhammer)
