K6-2 400 overclock - datemi una mano!! (IL SEGUITO)
Pagina 13 di 17
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 162
  1. #121
    Guest
    Pero'...una bella differenza.Ho atto il test cpu e memory.Imparagonabili.
    Allora test cpu (modalita' provvisoria)
    CPU Integer 1200,948 MIPS
    CPU Floating Point 675,3339 MFLOPS
    Video(2D) 0 MPixels/s
    Direct3D 0 MPixels/s
    OpenGL 0 MPixels/s
    Memory 824,1998 MB/s
    Cached Disk 0 MB/s
    Uncached Disk 0 MB/s
    Piu' che il valore sugli interi mi impressiona la memoria priam era a 348 MB/s
    Idem per Sandrina,,che prima scazzava di brutto.
    Cpu benchmark
    CPU 1511
    FPU 684
    memory benchmark
    CPU/band 110 MB/s
    FPU/band 116 MB/s
    CPU-Multimedia
    Integer MMX 1490 it/s
    Floating Point 3dNow! 1117 it/s
    Mah..chissa' cos'e' che interferisce...mmmmm.
  2. #122
    Guest
    toh chi si rivede, il mitico Alex Tokamak.
    Ci sentiamo presto.
  3. #123
    Guest
    Ooohh...finalmente hai dei valori normali...
  4. #124
    Guest
    Ciao belvaccia..adeso ho capito cosa volevi dire con il nick del tuo sito....eheheeheh.
    Si Dave i valori sono normali,ma mi premurero' adesso di installare a pezzi controllando ogni volta cos'e' che non e' digerito dal sistema.
  5. #125
    Guest
    Ca$$$o che caldo!!
  6. #126
    Guest
    Volevo OC ma mi sa che è meglio che rimandi a settembre. Il PC comincia a fungere da termosifone. Mi sa che installerò al posto dei dissipatori un bel bussolotto per l'aria condizionata (non sarebbe un'idea malvagia per OC!), così mi raffresco anch'io...sennò come cacchio faccio ad oveclokkarmi il cervello?
    ALEX ma anche da te fa così caldo? Non è che vivi in Groenlandia per caso e raffreddi le CPU con del ghiaccio secco?
    Sono proprio andato... ;P
  7. #127
    Guest
    No Bellissimo...purtroppo anche da me' e' un caldo infernale..almeno io sono in canotta e birrona gelata davanti alla creatura....
    Mmmm...dunque il pannello di controlo ambientale con 700 sonde mi dice che l'aria adesso e' a 25,6°...mentre il liquido della bestiaccia e' a 26,2°...interessante....
    Solo 0,6° di diffeeenza con un clock ed un voltaggio del genere...ottimo direi.
    Prossimamanete lo mettero' stabile a 20° indipendentemente dall'aria.Pe altre cosucce poolari misa' che scliegliero' ferragosto...ehehehe..quando tutti saranno li' a contorcersi nell'asfalto bollente sfreccero' ad oltre 700 mhz con il mio
    Super-K (te lo ricordi il Super-G della kriotech??)...Buuaaaaahhhahahahahahhh!!!!!!!!
  8. #128
    Guest
    ANCOORAAA!!!!
    E no ca...o!!
    Deve essere la birra sto' giro...un'errore dietro l'altro..beh..almeno qualcuno si divertira'...
  9. #129
    Guest
    Ma quanta ne hai bevuta? eheh...
    Occhio che fai aumentare la temp. con tutti quei gradi! Dovresti nutrirti di vodka ghiacciata così poi sì che li vedi i pinguini uscire dal case!
  10. #130
    Guest
    E' che sto' facendo dei test approfonditi..e allora sai com'e'..e tutto un provare e riprovare...i dati devono essere precisi.
    Comuqnaue con un'altra modifica da apoteosi al mio impiantino di raffreddamento a liquido sono arrivato ad avere un solo grado di differenza rispetto all'aria dopo un'ora di quakeII...ottimo.risponde sempre meglio..cacchio mi sembra di essere in F1..ad ogni modifica miglioro sul giro.
    Ps:Vai Mika!!!
Pagina 13 di 17
  1. Datemi una mano voi!!
    By maxime in forum Musica e Novità
  2. K6-2 400 overclock - datemi una mano!!
    Risposte: 259
  3. datemi una mano....
    By andytom in forum -= Hardware generico =-
  4. K6-2 400 overclock - datemi una mano!! - PARTE III
