Guida: ATI GPU + NVIDIA GPU (for physx)
Pagina 13 di 16
... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 154
  1. #121
    kibibyte L'avatar di Francesco Costanzo
    Nov 2010
    Originariamente inviato da spyfly
    Proprio mezzora fa ho provato un gt220 green.... e le prestazioni stanno nel mezzo!
    Con physx su cpu sto come te 45-55 fps
    appena passo il physx sulla gt220 i frame scendono intorno ai 40, quando lo setto solo sulle 470 il gioco diventa ingiocabile
    non mi resta che trovare qualche vga gt240 o qualcosa superiore d'occasione
    mi sa proprio che la gt220 non riesce
    Io ho comprato una Zotac GT240 a 55 €!.....ha 96 stream processor, più che sufficienti per physx!
    Ultima modifica di Francesco Costanzo : 23-04-2011 a 22:15
  2. #122
    bit L'avatar di igorberserkSPQR
    Jun 2011
    salve ragazzi
    allora io ieri ho comprato una asus 6950 quella con 2 ventole e ho provato da guida ad impostare il physx x la mia vecchia 9800 gtx+ e non mi dava dal pannelo nvidia la sezione dello physx l'ho dovuto far partire con i cavi del monitor collegati e poi scegliere sempre dal pannello l'abilitazione x la 9800 gtx+ il fatto che non so se ha funzionato gpu-z mi da entranbe le schede con lo physx abilitato e con batman arkam asylum tramite msi afterburner mi dice che viene sfruttata intorno al 20% il gioco mi sta fisso sulle 60 fps con nel menu di batman l'opzione x lo physx e settata su alto
    per voi mi funziona?e temperature vicino ai 70 gradi in gioco vanno bene x la asus 6950 o sono troppi
    vi ringrazio in anticipo igor
  3. #123
    ragazzi... aiutatemi... non risco a far funzionare il sistma ibrido...
    la mia piattaforma è:
    cpu: i5 750
    mobo: gigabyte P55a-ud3r
    ram:2*2gb 1600 dominator
    vga 1:hd 6950 moddata a 6970
    vga2: gts 450 2gb sddr3 (192 shaders)
    la gts è una versione "green" che non rchiede alimentazione supplementare
    ho provato in diversi modi ma nulla...
    come monitor ho un samsung bx2450 che mi permette di collegare più schede video... ho provato con questo al posto delle resistenze
    driver ati: 11.5
    driver nvidia: 260.89 (la prima versione dei driver che riconosce la gts 450), 258.69 ,258.96, 275.33(ultima versione uscita)
    Sistema win7 64bit
    ora vi illustro cosa ho fatto.
    installo la 6950 e i dirver e riavvio.
    monto la gts 450.
    all'accensione in automatico il sistema la installa o come vga generica
    installo i driver nvidia
    uso la patch 1.04ff con i privilegi di amministratore
    ma alla fine dell'installazione esce nothing to steal
    la 1.03 non funziona...
    ho provato sia l'estensione dei monitor, sia a non farlo il risultato è uguale
    questo è quello che viene fuori... come è possibile vedere non è attivabile dal menù nvidia la voce physx...
    in ogni caso sembra attivato...
    ma facendo i benchmark di 3dmark vantage il punteggio della cpu non cambia...lo stesso per fluidmark...
    dove sbaglio?
    in questi screen ho attivi i driver 260.89 perchè quelli prima non rilevano la gts 450
  4. #124
    Nov 2010
    Originariamente inviato da igorberserkSPQR
    salve ragazzi
    Se la percentuale di attività della 9800 aumenta(anche come nel tuo caso al 20%), physx è abilitato e funziona!
    70C°, per una 6950, sono nella norma!
  5. #125
    Jun 2011
    grazie
    ho anche notato adesso con alice mi lavora oltre il 40%
    quindi anche se la patch dice che non va a buon fine pero funziona lo stesso io x la 9800 uso i driver 258.96
    ma pensi che uscirannoo aggiornamenti x questa patch?
  6. #126
    mebibyte L'avatar di Elron
    Aug 2007
    bassa padovana
    ieri ho provato a fare l'abbinata 5870 + gtx 470
    driver ati 11.9
    driver nvidia 258.62
    physX 9.11.0621
    mod v1.05ff
    Non funziona, dice che è andato a buon fine tutto, ma sul pannello impostazioni nvidia non compare la voce per abilitare il physx, se lancio un vantage del cpu test2 non usa il physx...
    Le uniche 2 volte che ha funzionato il tutto è stato l'anno scorso con una gtx 285 con driver 197 e mod 1.03ff e con una gtx+ 9800 sempre con mod 1.03ff.
  7. #127
    mebibyte L'avatar di JAROMIR1
    Jan 2007
    Piemonte
    Predefinito Francamente
    Ho venduto la mia 5870 e mi sono tenuto la GTX470 ... se posso darti un consiglio ... lascia perdere.
    Ciao e buona festa.
    Jr1
  8. #128
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    GenL ha rilasciato la patch 1.05ff garantita fino alla versione 285.62 dei driver. ecco il link:
    Hybrid Physx MOD
  9. #129
    Aug 2007
    bassa padovana
    Originariamente inviato da Caos85
    Hybrid Physx MOD
    infatti ho provato prorio quella... e NON funziona.
    lui dice che anche se non si vede la voce Physx sul pannello controllo Nvidia, funziona lo stesso, ma di fatto non è così.
    sul vantage nel cpu test 2 non c'è il physx e neanche se lancio batman arkam asilum.
    Sin ora ho trovato una manciata di persone in rete a cui funzionano le mod dalla 1.04 in su, e di sicuro non vanno a dire come hanno fatto.
  10. #130
    Aug 2007
    bassa padovana
    Originariamente inviato da JAROMIR1
    Ciao e buona festa.
    Jr1
    la mia è solo un aprova in quanto la gtx 470 è di un mio amico, ti pare che vado a spendere una barca di soldi per usare una bestia come la 470 Solo per il physx?????
    ho la mia 9800 GTX+ per il solo physx che funziona con vecchi driver e mod 1.03
Pagina 13 di 16
  1. [News]Nvidia toglie il blocco del Physx quando è installata una GPU Ati
    By carpo93 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. [GPU-Z Test Build] Fix for crash w/ NVIDIA cards and ATI Stream SDK
  3. PhysX su sistema con GPU AMD/NVIDIA e Windows 7? - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Nvidia: prima foto della gtx 295 ( nuova dual gpu nvidia) da VR-Zone - [NEWS]
    By giorgioprimo in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 17
